查看: 1032|回复: 1
大神在哪
发表于 2015-11-30 09:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L750-T10N 机器客户来了 开机进系统一分钟掉电  电池电源都掉电 ,心想东芝的都是通病 排除散热问题,直接换NEC电容,找了4个330的电容换上(一般都是加6个这个NEC电容有点小只能加4个)换完之后   电源开机没事插上电源10秒掉电,电池没事换过电池 ,不开机的时候插上电源电池充电指示灯一直亮没有充电电流,这个机器没找到图纸,谁遇见这个问题帮忙说下
发表于 2019-8-15 19:03:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
