查看: 1940|回复: 5
DELL M4040进水维修
发表于 2015-11-30 09:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4040进水维修
原作者:新人求罩
      主角 : DELL M4040
        DV14HR 纬创10315-SC
      故障:进水机器
       由于是进水机器, 于是先观察进水范围, 在待机电路哪里, 经过处理后, 干净很多 放进烤箱烤半天。下午进行维修, 检测3+5对地阻值为都为0, 真是对我不薄啊。于是先断开3+5 两边电感, 查看是否为后继短路,得知 5V后继正常 前短 3V 前后全短 。
       拆除芯片 3V 对地阻值正常,  由于5V电感前还是短路 所以拆除5V那个合并的MOS管后, 5V前继对地正常,正常了就换, 我没有这样的管子, 于是改了一个上去, 顺便找个待机芯片换上去了。
DELL M4040进水 图1
DELL M4040进水 图2
         换好后 ,待机3+5 5V正常 3V后继还是短路的, 于是割开3V部分后继, 保留反馈线路,先不管后面修好待机再说。
DELL M4040进水 图3
DELL M4040进水 图4
         然后装上3V 组件
DELL M4040进水 图5
            测量对地阻值 3+5 正常
DELL M4040进水 图6
DELL M4040进水 图7
            然后插电, 待机3+5正常产生 此时3V后继还是短路的。 选择烧机, 这个比较简单了 ,一小会就摸到一个电容, 去掉 就正常了。
新人求罩,迅维网论坛活跃(ID:新人求罩),希望能与广大维修界的朋友交流经验。和分享知识,有意者加QQ 896657136
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lvjingang + 4 赞一个!
发表于 2015-11-30 09:47:18 | 只看该作者 �
   就是不知道改的MOS管能用多久    上次遇到一台华硕的上网本    隔离管烧了    也是复合管    没找到就用两个P管代替   就怕返修
发表于 2015-11-30 09:56:33 | 只看该作者 �
给力!赞一个!不过不太看看好该的管子!不知道能撑多久啊
发表于 2015-11-30 10:08:15 | 只看该作者 �
厉害,我才开始学。好多都不懂。
发表于 2015-11-30 10:16:12 | 只看该作者 �
楼主能说下什么芯片改的吗?详细一点更好了,因为这个还真没改过。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-30 10:47:37 | 只看该作者 �
功率差不多就没事
