查看: 1242|回复: 0
[TCL]
L32F3500A-3D 自动开关机----厂家案例分析
发表于 2015-11-29 19:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:L32F3500A-3D     机芯:MS801
故障现像:自动开关机
维修分析:刚开机正常,热机后出现灯亮不开机,测3.3V电压和数字板的开机信号都正常,没有24V、58V,确定电源板故障,测PFC电压397V正常,测U401/FSFR1700的供电只有7V左右偏低太多,关机再开机器又正常,吹风机加热直接出现故障,试代换Q350/D402无果,拆除R330/10k测量正常,重装后再试机故障不再出现,怀疑电阻下面的胶导致漏电,处理后老化试机故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
dadaniao101 + 6 赞一个!
