查看: 5146|回复: 19
联想E431插上面内存槽机器不亮
发表于 2015-11-29 18:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E431的机器,故障为开机黑屏,经检测两根内存依次插下面的槽子都能点亮,机器正常,插上面的内存槽机器电流为1.0左右,不过内存。于是加焊上面的槽子,故障依旧,大家有没有遇到过这样的问题。怎么解决?谢谢!
发表于 2015-11-29 19:31:29 | 只看该作者 �
有加焊桥解决的,有加焊CPU座解决的,打打槽的阻值。
发表于 2015-11-29 18:48:31 | 只看该作者 �
这两天刚修了一个一体机,也是一个内存槽不认,换桥OK.
发表于 2015-11-29 18:57:47 | 只看该作者 �
我之前碰到过一台好像内存槽分主槽跟从槽  单根内存必须接主槽才可以亮机  从槽就不行
发表于 2015-11-29 19:00:52 | 只看该作者 �
补充一下,我那个机器接两条内存是可以亮机的,单条内存就是分主从
发表于 2015-11-29 19:09:31 | 只看该作者 �
用内存阻值卡 量下数据线 信号线
发表于 2015-11-29 19:14:13 | 只看该作者 �
不是金手指氧化了,就是桥空焊了
发表于 2015-11-29 19:34:19 | 只看该作者 �
跟桥虚焊有关系,
发表于 2015-11-29 20:03:46 | 只看该作者 �
用假负载打阻值,2条槽对比
发表于 2015-11-29 20:22:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试了
发表于 2015-11-29 22:46:18 | 只看该作者 �
楼主这个是不是桥 的问题哟
发表于 2015-11-30 10:13:03 | 只看该作者 �
要么换桥  要么换槽
发表于 2015-11-30 10:42:27 | 只看该作者 �
应该是桥的问题  焊一下要不换个桥
发表于 2015-11-30 11:15:47 | 只看该作者 �
THINK 的内存槽  要分主次吧 单内存插次槽不亮
发表于 2015-11-30 12:08:51 | 只看该作者 �
这个问题多了,有些CPU坏,有些桥坏还有些槽坏,还有BIOS坏,都会这样。
发表于 2015-11-30 12:24:07 | 只看该作者 �
楼主  解决没 同样问题
发表于 2015-11-30 12:26:26 | 只看该作者 �
这个不是正常现象吗,单跟条子接主槽啊。遇到好多Thinkpad的都这样啊
发表于 2015-11-30 14:19:15 | 只看该作者 �
这种现象也可以搞,麻烦一点, 建议你用一条大一点内存换客户两条内存使用,可以收费,没有风险。
发表于 2015-11-30 19:27:33 | 只看该作者 �
两个条子分别插下面的槽子都OK的,一起插上去就不行,内存槽换过了问题依旧,南桥加焊还是一样。CPU换过也不行。
发表于 2015-11-30 19:30:28 | 只看该作者 �
对比槽,打阻值,有不一样的就和下面的飞线
