查看: 1384|回复: 1
thinkpad E135电流反复跳变不显示
发表于 2015-11-29 13:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台客户送修的thinkpad E135的笔记本,客户描述故障是开机要等半小时才会亮,留下机器客户走后,我开始加电测试,电流有跳变,但是跳变幅度很大,一下0.76,一下0.45,一下0.8,因为是AMD的,先测试电池电压是否正常,一量3.0V,电压正常,此主板是北桥和CPU集成在一起的,先用风枪加焊一下,故障依旧,在网上搜了一下,没有相似的故障,因为现在新的机器BIOS丢失的都会出现各种怪现象,先从网上找一下BIOS吧,没有找到,只能上某宝买一个了,我一般都是找一个相同容量的BIOS刷了去试,不会刷原机BIOS这样风险小,打开编程器刷BIOS,焊接OK,加电测试电流一路跳变,可爱的LOGO出现,到此此机修复。
   附件中包括EC和PCH的BIOS,PCH BIOS亲测OK,EC的未测试。
DALI2AMB8E0.rar
2.34 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-2 13:01:11 | 只看该作者 �
正好用得上 感谢
