查看: 3766|回复: 3
[其他]
我也是醉了, 乐华 LCD32R28A 驱动板程序 。。
发表于 2015-11-29 09:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
           前段时间 顾客送修一台,乐华LCD32R28A的 液晶电视,拿过来的时候 是 有背光,屏幕黑屏。稍微 查了下 电源板没有问题。 背光正常。那一般就是驱动板问题或者屏的问题了。在网络上找了好几个程序都没有用,在淘宝买了程序也没用,实在不行,就和顾客报了个价格。发了 一片 驱动逻辑板, 换上去,变成 黑屏。背光抖动了。彻底无语了。 卖家和我再三强调 驱动板拆机 无问题。。退也不是不退又不行,最后拖了下没退货。虽然我怀疑逻辑板可能有问题,自己也怕在折腾了。就和顾客说 液晶屏的问题 没法修。顾客后也打算不修了。 就 50元  打算处理给我了。。 最近 看放店里嫌占地方就搞搞看了。。 在网络上 重新 订了一块 驱动板 回来还是 有问题。 最后 更换  液晶 边条 上 5562A  ic 屏幕突然 一时有 图像了,有的时候又 好像屏线没接触好的 模糊。 忙了1个多小时,换了3个IC 也一样,那 肯定就不是 IC问题了。 看到 液晶电视边条接口 几个 6脚 c96vj 的 小芯片。 修主板的时候 换过 好几次, 正好有 ,就一下子把 3个都换掉了。 用原来的 驱动板 测试 花屏,但是可以显示了。我艹。难道还有问题?  又用 这次发的 驱动板 一测试 没有问题。OK了。我艹 好了。 用上次 发的 驱动板装上去。 画面也正常显示了。可是背光还是抖动 的闪烁。。  这下知道了。  原来 机器确实 是 液晶屏坏的。。后来发的 液晶 逻辑板 可能是 适配的 屏幕不一样 (程序不一样 )导致的  正常 显示 闪屏。。  原来那个 驱动板 被我刷了 网络上的程序导致 后来的 花屏闪烁。。。 这液晶修的 也真是 一波 3折。。。 最好 让我TMD 无语的是,修好的东西,带回家的 在 路上给我把屏 整碎了。
发表于 2015-11-29 10:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
        驱动板 程序  补充
ok.zip
2.25 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-29 10:35:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
淡定当交学费了
发表于 2015-11-29 11:01:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序很重要
