查看: 4088|回复: 20
HP431 亮机掉电
发表于 2015-11-29 02:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器加电亮机 风扇的转速越来越快,过WIN7的田图左右吧,然后就掉了.开开掉掉7 8 次这样就可以进桌面,发现独显不见了,关机在开也可以进桌面,冷机就会掉电,客户说玩的时候也会掉.
拆机通电检测显存供电1.5没有电到,+V1.8S_GPU也没有供电,独显主供电正常,那就不是BIOS关掉独显的,不正常才会这样的.
找到图看了下显存供电1.5转换是Q1402  D.1.5  S.没有电   G.没有电  检测G没有短路,Q1402  G和+V1.8S_GPU  Q1403的G相连.被Q1412A拉低,但在主板上我找不到Q1412.我只找R1422.DGPU_PWR_EN_Q高电瓶3.3V.问题就在这里了.DGPU_PWR_EN_Q低电瓶才对,
找到控制DGPU_PWR_EN_Q的QG9测的G.3.3  D.3.3  哈哈就是它了QG9坏的换上一个OK  正常不掉电了  独显也出来了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-11-30 13:05:11 | 只看该作者 �
显存没1.5供电怎么还会有显示?真是大千世界无奇不有
双显卡啊  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:37
发表于 2015-11-29 02:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-30 09:47:41 | 只看该作者 �
楼主修供电的功夫扎实
发表于 2015-11-30 10:01:35 | 只看该作者 �
掉电的有时候真不好修 ,没思路啊
发表于 2015-11-30 10:29:46 | 只看该作者 �
技术不错啊,这掉电到你手上也那么容易搞定呢!
发表于 2015-11-30 10:39:41 | 只看该作者 �
我上次也碰到过类似问题 相互学习吧
发表于 2015-11-30 10:53:06 | 只看该作者 �
图纸图片这么小呢怎么
发表于 2015-11-30 11:15:28 | 只看该作者 �
我这也有 有一台这样的机子  掉电之前风扇狂转
发表于 2015-11-30 12:01:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享~~
发表于 2015-11-30 12:13:32 | 只看该作者 �
掉电是最不好弄了,这个能开到WIN7界面掉,也是挺奇迹了
发表于 2015-11-30 12:35:37 | 只看该作者 �
上次有一台一模一样的硬是没修好。
发表于 2015-11-30 12:44:06 | 只看该作者 �
我上次也碰到这样的问题没有搞好
发表于 2015-11-30 12:53:41 | 只看该作者 �
独显没有供电,导致板子跑到独立就掉电,是这样的吧,
不是的 是检测不到独显的温度才掉的  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:36
发表于 2015-11-30 13:15:44 | 只看该作者 �
又学习了呢
发表于 2015-11-30 13:33:49 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享  掉电问题又多了一个思路
发表于 2015-11-30 16:36:23 | 只看该作者 �
不是的   是检测不到独显的温度才掉的
发表于 2015-11-30 16:37:27 | 只看该作者 �
双显卡啊
发表于 2015-11-30 16:41:33 | 只看该作者 �
实力秒杀,掉电不好搞,至少对我来说,真的不好搞
发表于 2015-11-30 16:50:24 | 只看该作者 �
显存供电有问题,没遇到过,能找出来掉电故障的都是高手
