查看: 4709|回复: 38
技嘉B75-D3V 奇怪问题求指教!!!
发表于 2015-11-28 19:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  触发ATX电源这边的所有VCC 电压都在跳变的,!!敢问大家有谁遇到过这样的问题,指点一下小弟!!!或者需要打开图纸看的朋友可以给我留言····      这个P4口没有插的。。
补充内容 (2015-11-29 16:25):
现在问题锁定在 VCC3了  我直接把电源的VCC3 3跟线剪开····触发诊断卡的灯不会闪了。。直接烧他 电流去到0.4的确是有短路的,但是烧不出来·······这块板子又没有丝印的   哎····
发表于 2015-11-28 19:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉爱坏BIOS
这个不会是BIOS问题吧·····现在是电压跳喔  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:49
发表于 2015-11-28 20:09:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下PS_ON有没有在跳
这个倒没有跳····除了绿线,其他全部跳  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:48
发表于 2015-11-28 20:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATX电源绿线电压也跳变吗?
绿色线没有跳的····我测 3VSB 都没有跳的  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:48
发表于 2015-11-28 20:48:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝冰心 发表于 2015-11-28 20:09
看下PS_ON有没有在跳
发表于 2015-11-28 20:48:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二年级 发表于 2015-11-28 20:38
ATX电源绿线电压也跳变吗?
ATX电源检查了吗?带载能力如何?  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:52
发表于 2015-11-28 20:49:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-11-28 20:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATX电源检查了吗?带载能力如何?
电源没问题的···为了排除那么点可能我都又换一个了试过了  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:33
发表于 2015-11-28 20:53:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没明白你的问题。。是不触发。。还是什么问题。。
可以的触发的啊,但是诊断卡的灯全部很快速度的闪·····后来查到ATX电源这边的所有VCC都在跳动还很大的跳动  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:36
发表于 2015-11-28 21:13:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源确定没事?
发表于 2015-11-28 21:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看你们东西
发表于 2015-11-28 21:57:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是万用表没电了
发表于 2015-11-28 21:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源是不是好的,先换个品牌电源试机
发表于 2015-11-28 22:03:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同样的问题我有遇到过,在联想的H61板上,ESC代工的,开机就一闪一闪,所有输出电压都在跳变,感觉像是电源不停开关一样,但是开关频率很快,测PSON线都不变的,后来测得IO的3.3V供电只有1.2V,是贴片电容惹的祸
对对对····就是这样。好吧 我等下一个一个VCC电压的去烧烧看  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:39
你怎么找到的,可以发个贴呀。  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:27
发表于 2015-11-28 22:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上估计说准了,按照元器件损坏的机理来看,只有电容漏电才会这样,电阻、电感、晶体管、MOS管、集成电路芯片的损坏一般都是不可逆的,击穿,短路不应出现这种现象!
这种问题就不好找了。  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:27
发表于 2015-11-28 22:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:03
同样的问题我有遇到过,在联想的H61板上,ESC代工的,开机就一闪一闪,所有输出电压都在跳变,感觉像是电源 ...
你怎么找到的,可以发个贴呀。
大哥,你有可调电源不,哪里电压不对你就直接上可调电源,接上去,如果电容坏了它会发热的嘛,那么简单还要我发贴啊,不用吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:50
发表于 2015-11-28 22:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
心飞扬99 发表于 2015-11-28 22:19
楼上估计说准了,按照元器件损坏的机理来看,只有电容漏电才会这样,电阻、电感、晶体管、MOS管、集成电路 ...
这种问题就不好找了。
发表于 2015-11-28 22:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主修好了记得说一声。
发表于 2015-11-28 22:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可以考虑刷一个BIOS试试,我碰到过电压跳变的GA板子刷BIOS刷好了。
诊断卡上所有的灯都是闪闪闪的···然后我查查 查到ATX这边的所有VCC都是跳的 连负的电压也跳  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:34
发表于 2015-11-28 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2015-11-28 22:27
你怎么找到的,可以发个贴呀。
多发贴子好呀,要不然都没贴子看了。  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:40
