楼主: 天赐福兮
技嘉B75-D3V 奇怪问题求指教!!!
发表于 2015-11-28 23:04:21 | 只看该作者 �
强制短接一下绿线啊。这么简单的问题。
发表于 2015-11-28 23:26:36 | 只看该作者 �
是不是PS-ON信号没拉低也一直在跳
发表于 2015-11-29 10:33:36 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-28 20:52
ATX电源检查了吗?带载能力如何?
电源没问题的···为了排除那么点可能我都又换一个了试过了
发表于 2015-11-29 10:34:53 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-11-28 22:28
可以考虑刷一个BIOS试试,我碰到过电压跳变的GA板子刷BIOS刷好了。
诊断卡上所有的灯都是闪闪闪的···然后我查查 查到ATX这边的所有VCC都是跳的 连负的电压也跳
我那是复位灯一闪一闪的,没有全部跳变。  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:41
发表于 2015-11-29 10:36:39 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2015-11-28 20:53
没明白你的问题。。是不触发。。还是什么问题。。
可以的触发的啊,但是诊断卡的灯全部很快速度的闪·····后来查到ATX电源这边的所有VCC都在跳动还很大的跳动
发表于 2015-11-29 10:39:00 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:03
同样的问题我有遇到过,在联想的H61板上,ESC代工的,开机就一闪一闪,所有输出电压都在跳变,感觉像是电源 ...
对对对····就是这样。好吧 我等下一个一个VCC电压的去烧烧看
发表于 2015-11-29 14:33:21 | 只看该作者 �
新人学习坐等结果
发表于 2015-11-29 14:33:38 | 只看该作者 �
如果修好了,麻烦通知下
发表于 2015-11-29 16:40:13 | 只看该作者 �
电压跳变的话,很可能是后级公共点有短路了
发表于 2015-11-29 20:40:20 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-28 22:50
大哥,你有可调电源不,哪里电压不对你就直接上可调电源,接上去,如果电容坏了它会发热的嘛,那么简单还 ...
多发贴子好呀,要不然都没贴子看了。
发表于 2015-11-29 20:41:25 | 只看该作者 �
我那是复位灯一闪一闪的,没有全部跳变。
发表于 2015-11-29 21:33:57 | 只看该作者 �
有没有欢歌电源试试!
发表于 2015-11-29 21:37:49 | 只看该作者 �
应该是信号短路引起的,楼主修好没有,修好了记得分享下。
发表于 2015-12-2 09:12:49 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了。
发表于 2015-12-2 09:36:43 | 只看该作者 �
查-PSON是不是会跳电压
发表于 2015-12-2 10:11:04 | 只看该作者 �
示波器抓一下           跳不跳?
发表于 2015-12-2 10:38:12 | 只看该作者 �
这个板子没有修好的···我判断出是VCC3出问题的了。但是这么多路线怎么查嘛····直接丢回去给他了,免得浪费时间最后又搞不好。。。
发表于 2015-12-2 13:51:48 | 只看该作者 �
雷击了吧?
头像被屏蔽
39#
发表于 2015-12-18 11:45:25 | 只看该作者 �
建议刷下bios
