设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英845gl主板不停的开机关机(已解决)
返回列表
查看:
2928
回复:
19
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-28 14:16:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个送修的主板,精英的845gl主板
不停的开机,断电,上电,1秒后断电,再上电,上电瞬间诊断卡可以跑到内存,说明北桥,南桥,时钟都是好的
上假负载就正常。
没有维修思路了,求助。
这个问题的贴子在论坛里太多了,希望你下次能先搜索一下,好吗?
学修板卡
参与人数
下载分
+10
收起
理由
学修板卡
+ 10
算是遵守版归,但还不够完善。具体看看置顶
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
FSP280-40PA 后续维修发现
牛半仙Mac维修辅助工具
联想电源维修
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
维修招聘上海浦东|手机电脑维修店
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19656
会员19656
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-28 14:17:48
只看该作者
查CPU供电,内存供电,另外换U试下,还有条子。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-28 14:54:55
只看该作者
cpu换过好几个了 ,都不行,cpu电压正常,内存电压正常,加不加内存条都这样。有复位信号。
不加cpu的话,可以一直上电,加上cpu就开始断电,上电,断电,上电。。。
南北桥电压正常,没有任何发热的元件,没有任何烧毁的元件,
也从没人修过,
直接从机箱里拆出来的
怀疑,cpu供电 带负载能力弱,
或者cpu过热保护电路有问题,但找不到资料
没思路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4863
会员4863
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-28 20:21:38
只看该作者
看现象应该确定是CPU保护动作了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-28 20:23:31
只看该作者
cpu内部有过热保护,外围的电路在super io中吗 ?
是不是要换io?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18232
会员18232
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-28 20:47:05
只看该作者
回复 1# 众易高科 的帖子
精英的主板,有一个特性,和别的主板不同的地方.在不过内存时就会不断的开关机.你重点检测一下内存,或主板上的内存部分的电路.也许换一个内存就好了,你试一下.
参与人数
下载分
+10
威望
+1
收起
理由
学修板卡
+ 10
+ 1
正解,热心会员!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-29 00:04:13
只看该作者
谢谢高手,我明天研究一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95701
会员95701
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-29 00:15:24
只看该作者
我怀疑是#THERMTRIP这个信号有问题; 你量脚坐A2这个点的阻抗,正常的话应该在100多一点.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95701
会员95701
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-29 00:17:53
只看该作者
啊精英的主板 那就是你内存那边的问题了;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-29 00:53:03
只看该作者
刚起床又去研究了 ,
就是内存的原因
只识别我手中一条128m的ddr266的内存
其余几条ddr400的512m的不识别,估计是不兼容,或者内存槽脏了
谢谢大家
尤其感谢圣手棋魔
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129201
会员129201
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-2-7 21:22:04
只看该作者
要好好学习,谢谢你们高手。
参与人数
下载分
-10
收起
理由
学修板卡
-10
技术版块,严禁灌水。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5522
会员5522
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-7 23:40:35
只看该作者
尽管这个问题楼主已经得到了解决,不过这个应该不是芯片级维修吧,只要是经验的问题了,可能楼主没有怎么接触过精英主板吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81249
会员81249
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-2-8 09:40:36
只看该作者
怎么跟我有一次遇到一块七彩虹板一样呀。晕
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132299
会员132299
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-2-8 10:23:45
只看该作者
学习了,我们没经验就不懂啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1039
会员1039
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-2-9 11:09:04
只看该作者
内存有检测不过就会这样。我修5片了。都是这个问题。量内存的AD线。和清洗内存槽。有几片我直接清洗内存槽就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-2-27 12:23:37
只看该作者
这个问题最后彻底解决的方法,还是换了io
83627thf
而且只能换83627thf
这样各种内存都识别了,赛扬d也支持了。
我分析,cpu过热,导致io内部的测温电路损坏。
更换83627hf,不成功,会出现不停的闪动ff
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16164
会员16164
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-2-27 16:16:49
只看该作者
83627thf 为什么支持所有的内存。。。。
楼上的说下什么事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16164
会员16164
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-2-27 16:17:11
只看该作者
楼上的说下什么事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-2-27 16:56:27
只看该作者
原因不清楚
1、刚开始按其他学员的提示,换了一条128m的ddr266的能正常使用了。
2、随后更换任何内存都不可以开机
3、也无法识别赛扬d
4、偶尔还不认键盘。
至此,怀疑io
拆机换83627hf,问题不能解决
从网上买了正品的83617thf,更换后,问题圆满解决,
因为买io浪费点时间,一直拖到现在。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-2-27 16:58:03
只看该作者
这个是cpu风扇停转导致的故障
我怀疑是cpu内部测温电路输出过高,导致io损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
液晶显示器维修
返回列表
