查看: 3010|回复: 9
sony vpcsa-113t mbx-237 不定时卡机
发表于 2015-11-28 18:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器进PE看温度,cpu 60度左右,pch 二极管温度 70度左右,复制一个gohst 文件后 cpu 70度左右 ,pch 二极管 77度。
进系统,会不定时卡一下,鼠标定住不动,一会又可以,放音乐也是。唱的过程中,会不定时卡一下。卡的时候鲁大师看温度,只能看到cpu和显卡的温度,分别是67度,显卡60度左右。
bios 刷过两份,都是从论坛下的,还是一样。原来机器是板载4GB的,插槽上面一个4GB,总共8GB。如果机器两个内存都上,5秒1卡,如果只用板载的,1分钟1卡。
折腾了一天,没思路了,特上论坛求助!
发表于 2015-11-28 18:18:56 | 只看该作者 �
换硬盘 应该是硬盘的问题哦
发表于 2015-11-28 18:22:13 | 只看该作者 �
建议你把周边设备都换了试试,特别是硬盘,硬盘有坏道也会这样,用一下,卡一下
发表于 2015-11-28 19:24:02 | 只看该作者 �
就按照死机来修,进系统时死机、进系统以后死机,用一段时间死机、玩游戏时死机、碰一下死机:     (1)、内存有问题。     (2)、散热不好。     (3)、显卡、北桥虚焊。(集成显卡则是北桥虚焊)     (4)、硬盘有坏道。      (5)、机器没有安装、固定好。     (6)、显存损坏。     (7)、驱动。
发表于 2015-11-28 19:46:31 | 只看该作者 �
感觉像硬盘的问题,当然内存业会引起此问题
发表于 2015-11-28 20:04:57 | 只看该作者 �
换过硬盘没有。
发表于 2015-11-29 09:40:46 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,硬盘换过了。
发表于 2015-11-29 12:52:35 | 只看该作者 �
问题已经解决,是有线网卡问题,可能是有时认,有时不认,造成卡机。换了一个网卡芯片,就好了
发表于 2015-11-29 13:06:18 | 只看该作者 �
楼主排除了所有配件吗,确定一定是板子吗
发表于 2015-11-29 13:07:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
