查看: 10699|回复: 32
联想Y400独显改集显
发表于 2015-11-28 15:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子本来是不通电,后测得充电芯片引起的。维修后测试过程中又,充电芯片又烧了,并引起了显存芯片烧坏。我想到论坛那么多独显改集显的例子,但是我把显存和显卡芯片取下来完了都还是不显。有没有哪位大神改过,求指教。
发表于 2015-12-26 00:55:51 | 只看该作者 �
1.5vs 场馆 取下
取过了,没有用  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:02
发表于 2015-11-29 11:19:58 | 只看该作者 �
难度有点大..啊.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-28 15:50:29 | 只看该作者 �
这是机子图纸,希望有大神帮我分析
LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf
1.89 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-28 15:56:57 | 只看该作者 �
说明这机器 不能独显改集显
不会吧,双显卡的,之前我还关了独显,单用过集显  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:59
发表于 2015-11-28 15:59:27 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2015-11-28 15:56
说明这机器 不能独显改集显
发表于 2015-11-28 16:06:00 | 只看该作者 �
可能要对照图纸把集显没装的元件装上
发表于 2015-11-28 16:13:25 | 只看该作者 �
估计桥都挂了,集显的条件查了么?
桥没有挂,可以正常开关机。只是不能显示  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:15
发表于 2015-11-28 16:15:01 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-11-28 16:13
估计桥都挂了,集显的条件查了么?
桥没有挂,可以正常开关机。只是不能显示
发表于 2015-11-28 16:16:08 | 只看该作者 �
拆掉独显还不能用的话,就要补上点东西了,大工程
发表于 2015-11-28 16:39:24 | 只看该作者 �
代码过了没?
正常开关机了  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:02
发表于 2015-11-28 16:46:48 | 只看该作者 �
估计  不止  显卡 坏吧
发表于 2015-11-28 17:02:11 | 只看该作者 �
正常开关机了
发表于 2015-11-28 21:31:38 | 只看该作者 �
可以开机屏不显,不代表桥就一定是好的。
发表于 2015-11-28 23:33:24 | 只看该作者 �
有些机子要改电路的,不是单纯的拆个显卡就可以亮机的!
发表于 2015-11-28 23:37:20 | 只看该作者 �
这个机子比较难,我也改不了的
发表于 2015-11-29 10:21:00 | 只看该作者 �
没弄过   学习学习
发表于 2015-11-29 11:02:35 | 只看该作者 �
为什么要去掉呢  在BIOS关就可以了      不只是独显坏
机器都不显示 怎么进BIOS 跪求大神指教  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:10
发表于 2015-11-29 11:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 11:12:19 | 只看该作者 �
这个机器集显输出的件都没有上  改集显工程有点大
发表于 2015-11-29 11:17:30 | 只看该作者 �
没修过这种板子,不知道怎么改,你最好找个一样的集显板子的看下对比
