查看: 4468|回复: 35
TINGKPAD E520 3v 5V 无电压 3V短路
发表于 2015-11-26 19:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TINGKPAD E520该机器待机电流过大 查无3V 5V均无电压 3V电感后级电路出现短路 查了两天也没查出来是哪里短路  请各位高手帮忙分析 我是初学者
发表于 2015-11-26 19:52:13 | 只看该作者 �
3V去的地方太多了 烧机吧
烧鸡用多少电压和电流 我用了19.5V 然后电流调至0.5 场馆发烫  详情 回复 发表于 2015-11-26 19:59
发表于 2015-11-26 19:57:33 | 只看该作者 �
烧鸡后场馆烫
发表于 2015-11-26 19:59:17 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2015-11-26 19:52
3V去的地方太多了 烧机吧
用19V烧机你看来是不想修好板子了,犯了严重的错误啊,烧鸡电压不能高于输出的电压,最好低于输出电压烧鸡。。。。烧鸡有风险须谨慎  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:48
发表于 2015-11-26 20:04:08 | 只看该作者 �
初学者问问师傅吧,D95280是容易坏的。不懂还建议送修别扩大故障。
师傅叫我一路路测量 可是测量好久了 测不出来  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:06
发表于 2015-11-26 20:06:43 | 只看该作者 �
还你师傅修吧,这板你修不了,芯片拆了,又用19.5V来烧机,难修了。  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:09
发表于 2015-11-26 20:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 20:09:23 | 只看该作者 �
师傅不动手的 我查了芯片 电感断开后是没有短路的  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:12
发表于 2015-11-26 20:11:51 | 只看该作者 �
既然你都采用了最慢的方法 一路一路测量
应该能找出短路位置的
要是找不到就是你一路一路的测量的方法不对 或者有疏忽(排除版层短路 )
测量到最后没有耐心了 有的电路压根测量没有短路 还有几路没测量 因为没有点位图也不好找  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:14
发表于 2015-11-26 20:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 20:14:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-26 20:11
既然你都采用了最慢的方法 一路一路测量
应该能找出短路位置的
发表于 2015-11-26 20:39:55 | 只看该作者 �
建议找专业人员维修,不要使故障扩大化。
发表于 2015-11-26 20:44:20 | 只看该作者 �
3V烧鸡啊 看是不是线性短路了
发表于 2015-11-26 20:44:33 | 只看该作者 �
烧鸡 试试,电压 从0.1v 开始 往上试试
发表于 2015-11-26 20:48:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 20:52:58 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,期待结果
发表于 2015-11-26 21:26:51 | 只看该作者 �
烧吧,电流只会住电阻小的地方流放心烧
发表于 2015-11-26 21:33:08 | 只看该作者 �
不是吧 师傅居然不教烧鸡?那跟他学啥 走人吧 别耽误时间
发表于 2015-11-26 21:59:06 | 只看该作者 �
你电源管理芯片拆掉  不会上电了吧
是啊 拆了我也上电了  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:53
发表于 2015-11-27 18:53:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-11-26 21:59
你电源管理芯片拆掉  不会上电了吧
是啊 拆了我也上电了
电源管理芯片拆的时候 MOS管还在上面不 如果在上面 那板你不用修了 死一片 如果不在上面 还可以修修  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:11
