查看: 4011|回复: 20
杂牌显示器一闪就灭
发表于 2015-11-26 18:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个杂牌显示器通电 开机后有显示  但是一秒后就灭了   连指示灯都灭了   拆机看电源板完好  12V  5V正常  不上屏幕   直接开机  电源指示灯也是一闪就灭   故障一样   考虑可能是电源板的故障   故断开电源板   直接用维修电源给驱动板供电   应为驱动板上只有个5V供电   但是故障依旧。可以肯定是驱动板的故障   但是没有思路,忘高手指点。驱动板的维修思路补充一下。如果接上电脑,这个显示器在开机时亮的那一秒  能看到  显示是正常的。
用维修电源 接驱动板 在不开机时电流是0.05A   开机后是0.2 A   到指示灯灭后又回到0.05A
发表于 2015-11-26 19:51:33 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2015-11-26 20:25:50 | 只看该作者 �
感觉像某个电压不稳定
发表于 2015-11-26 21:18:43 | 只看该作者 �
LCD  还是 电源高压板  有问题   本人小小白  不懂   瞎猜
发表于 2015-11-26 21:56:25 | 只看该作者 �
驱动板ldo电源查一下。
发表于 2015-11-27 14:03:55 | 只看该作者 �
我也怀疑是驱动板上某个电压可能出问题了  但是没有思路的
发表于 2015-11-27 21:42:34 | 只看该作者 �
lcd还是led
发表于 2015-11-27 22:36:53 | 只看该作者 �
驱动板发给高压板的开启信号正常吗?
发表于 2015-11-28 09:12:13 | 只看该作者 �
查一下是不是驱动板上有短路的,可以把驱动板上的电容都换一下试试
发表于 2015-11-28 11:04:19 | 只看该作者 �
没有修了   直接换的板  驱动板
发表于 2015-11-28 12:09:44 | 只看该作者 �
灯管或者高压班问题
发表于 2015-11-28 12:36:32 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2015-11-28 14:37:42 | 只看该作者 �
灯管或者高压班问题
发表于 2015-11-28 15:02:17 | 只看该作者 �
负载过大,电压不稳吧
发表于 2015-11-29 11:14:37 | 只看该作者 �
还是电源板,驱动板的问题吧
发表于 2015-11-29 19:59:08 | 只看该作者 �
高压过流保护
发表于 2015-11-29 20:04:19 | 只看该作者 �
高压条灯管都有可能
发表于 2015-11-29 20:14:47 | 只看该作者 �
电压都不对。。。先修电。。。主要的几个电压都要出来。。在查程序
发表于 2015-12-1 14:43:31 | 只看该作者 �
学习了,天天学习
发表于 2015-12-6 22:00:11 | 只看该作者 �
驱动板的问题   直接换驱动板 故障解除
