- 积分
- 654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-17
- 精华
这个帖子什么技术含量,运气成分颇多,我正犹豫要不要发但我还是发了不过可以给大家借鉴一下(奇葩就奇葩在断断续续地供电)。先来张照片
(权限不够,太大放不下去凑合点吧),正眼瞄了一下没什么乱七八糟的东西,还挺正的。那就上电看看吧。
上电后,发现没复位,而且还断断续续的供电,频率很快,不用点重启。说真的维修一年多了第一次遇到这种情况。不罗嗦了,进入主题。
发现内存上管5v在跳变3.8-5v的跳,老感觉不正常了,就把上管下管拆了,发现还在跳,就把内存供电芯片RT8210A拆了,无语还是这样。感觉自己走弯路了,还好及时悬崖勒马,乖乖按时序走吧,既然能上电那就跳过待机,矛头指向内存供电0v,找了PDF
看了下1,5脚正常有12v,但是7脚却没有开启电压,拆了内存供电芯片跑线跑到PQ76,B级为高电平,E级接地,C级接内存供电7脚,不管那么多了,错杀一百也绝不放过一个,拆掉后内存供电正常,我勒个去简直出乎我的意料,居然开始跑马了,但是挡53换了内存刷了槽还是这样,然后左瞄右瞄上瞄下瞄嘿嘿
估计条件都不用继续查了。用锡补上线打好热熔胶开机LOGO也出来了
,心情也跟着萌萌大了。最后附上原机BIOS,百分百能用亲自测试过,晚秋天已变冷注意添衣!
111.zip
(2.34 MB, 下载次数: 5)
