查看: 3233|回复: 32
e530 无待机
发表于 2015-11-26 12:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530按开关没有反应,3V,5V.没有电压。
查发现ENTRIP1,ENTRIP2没有电压。接着查到EC没有待机电压。然后查到PU101B 5脚电压1.几V,明显不正常。实测PR118有B+电压19V。换了PR118还是一样的。
发表于 2015-11-26 12:13:49 | 只看该作者 �
测量PR118,PR121阻值是否正常,测PC113,PU101B 是否短路。
PR118 PR121我找一样的换过。PU101B放大器换过还是一样的。PC113换过了。  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:54
发表于 2015-11-26 12:21:36 | 只看该作者 �
查PACIN
发表于 2015-11-26 12:52:40 | 只看该作者 �
测哈公共点对地短路不
公共点有19V电压。不短  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:58
发表于 2015-11-26 12:52:51 | 只看该作者 �
PR121阻值是否正常,查PACIN  图纸可以传上来  PQ105下面接的是什么??
PACIN有3.3V电压  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:57
发表于 2015-11-26 12:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 12:57:33 | 只看该作者 �
PACIN有3.3V电压
图中分别拆PQ105/PU101/PD103通电查找故障点。  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:18
发表于 2015-11-26 12:58:43 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2015-11-26 12:52
测哈公共点对地短路不
公共点有19V电压。不短
发表于 2015-11-26 13:03:17 | 只看该作者 �
这个主板,电路图那块进过水。不知道如何搞了。
发表于 2015-11-26 13:04:46 | 只看该作者 �
换待机芯片没好?不应该啊。应该是通病 吧
发表于 2015-11-26 13:11:45 | 只看该作者 �
PR120 查了吗????
查了,应该正常的,一边1.55V电压,一边没有电压。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:56
发表于 2015-11-26 13:34:15 | 只看该作者 �
那你就查查PQ106工作情况  还有PU101B正常7脚应该是3.3V 4脚也是3.3V 5脚应该高于3.3V才对  再查查吧
pq106起到什么作用啊?哥们说的详细点啊,没查过啊。7脚0V,4脚接地,6脚3.3V。5脚知道高于3.3V。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:54
发表于 2015-11-26 13:37:21 | 只看该作者 �
3 5V 工作条件都有没
工作条件正常啊。除了ENTRIP1,ENTRIP2没有电压。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:55
除了ENTRIP1,ENTRIP2没有,别的都正常  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:47
发表于 2015-11-26 13:47:52 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-11-26 13:37
3 5V 工作条件都有没
发表于 2015-11-26 13:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 13:55:11 | 只看该作者 �
3 5V 工作条件都有没
发表于 2015-11-26 13:56:00 | 只看该作者 �
刷BIOS  试试吧
发表于 2015-11-26 13:56:14 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-11-26 13:11
PR120 查了吗????
发表于 2015-11-26 13:57:05 | 只看该作者 �
把PQ105拆了看看效果
一会试试  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:11
发表于 2015-11-26 14:11:34 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-11-26 13:57
把PQ105拆了看看效果
一会试试
