楼主: lxrq
e530 无待机
发表于 2015-11-26 14:39:52 | 只看该作者 �
PU101B的供电8脚VS有无电?各大电感对地阻值是否正常?
VS电压20V正常,各大电感动地阻值都正常。只有电路图那块进水了。别的地方没有问题  详情 回复 发表于 2015-11-26 16:52
发表于 2015-11-26 16:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 17:11:20 | 只看该作者 �
PU101或旁边电容漏电
发表于 2015-11-26 17:18:24 | 只看该作者 �
我断开PQ105试了下,发现5脚有15V电压,7脚有5V输出。3V,5V还是不出来。
发表于 2015-11-26 17:18:33 | 只看该作者 �
图中分别拆PQ105/PU101/PD103通电查找故障点。
发表于 2015-11-26 17:20:34 | 只看该作者 �
另外我觉得PR118,PR120,PR121我觉得不会坏,阻值都好大。很难坏的。也没有断线。这个毛病看来是搞不了了。
发表于 2015-11-26 17:27:01 | 只看该作者 �
点火回路   很好玩的
发表于 2015-11-26 17:31:10 | 只看该作者 �
断路吧,这个飞一根先过去试试,前提是得量一下不短路那PU101
发表于 2015-11-26 17:39:45 | 只看该作者 �
这个应该是通病问题吧
发表于 2015-11-26 17:40:42 | 只看该作者 �
测哈公共点对地短路mei
发表于 2015-11-26 17:40:58 | 只看该作者 �
测哈公共点对地短路mei
发表于 2015-11-27 13:59:24 | 只看该作者 �
芯片其他满足条件后不出信号则芯片坏
发表于 2015-12-12 21:30:51 | 只看该作者 �
修不了,最终放弃,要是主供电断路,那就好修了。也没有短路
