查看: 4664|回复: 25
华硕X450CC REV:2.3 不触发
发表于 2015-11-26 00:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子不触发,拆开量待机3.3V    5V只有2.2V断开后面线路电感为0V  量后面还是2.2v不知道哪里跑出来的,此机听说正常有5V待机3.3V是触发才出来的,我的刚相反,BIOS也刷过了还是一样,待机芯片也换过,求助各位看谁遇见过这问题。
发表于 2015-11-26 08:18:03 | 只看该作者 �
首先鄙视求助帖 发经验帖的  这个机器应该是待机芯片你看下是否换错,串电压了 论坛应该有这样情况 并且有点位图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-26 11:43:55 | 只看该作者 �
查芯片数据手册  检查芯片那些设定脚
发表于 2015-11-26 15:12:13 | 只看该作者 �
。。。。这个。。肯定是后级拉低了哇
发表于 2015-11-26 21:48:09 | 只看该作者 �
楼主直接换错芯片了?
发表于 2015-11-27 12:20:25 | 只看该作者 �
待机芯片的工作条件你查了吗?
发表于 2015-11-27 15:18:23 | 只看该作者 �
电容坏的也多
发表于 2015-11-27 15:51:49 | 只看该作者 �
这机器待机的时候只有5V
发表于 2015-11-28 23:41:20 | 只看该作者 �
统一回复:没换错芯片,它原来芯片也是2.2v我看了别人的贴子跟我一样状况,是刷bios刷好的,我的怎么刷也不行,这个问题好几个人都有过都没修好,都是待机先出3.3V然后出5v只出一半。老郁闷了
你是换 BIOS 芯片刷 还是刷原来的BIOS 芯片 有些是芯片坏了 刷不好的  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:24
发表于 2015-11-29 10:14:50 | 只看该作者 �
上次碰到一台华硕系列的,5V电感电压也是低,   然后断开5V隔离点, 后级不正常,用点位查后级,5V只跑去  5V转5V 转换电压,   可那管子换了,拆了,都是拉低,很少奇怪。
发表于 2015-11-29 14:10:21 | 只看该作者 �
问题以找到,是bios断线导致5V待机只出一半
发表于 2015-11-29 14:37:39 | 只看该作者 �
可以  有。。。
发表于 2015-11-29 14:51:44 | 只看该作者 �
查待机条件,   线XD出来了吗 说详细点
发表于 2015-11-29 15:14:35 | 只看该作者 �
肯定是后级拉低了
发表于 2015-11-30 09:29:00 | 只看该作者 �
输出电压不对,你看是不是后级短路了啊
发表于 2015-11-30 09:39:25 | 只看该作者 �
感觉是芯片 换错了
发表于 2015-11-30 10:50:26 | 只看该作者 �
这机器应该是待机芯片的问题
发表于 2015-11-30 11:23:48 | 只看该作者 �
看看ec 旁边有没有103 电阻
发表于 2015-12-6 11:56:00 | 只看该作者 �
H,还是好好跑跑后级吧,,
发表于 2015-12-6 12:59:40 | 只看该作者 �
待机芯片的工作条件你查了吗?
