ZXCVWtest
查看: 2342|回复: 12
[显卡维修]
6600gt mats的测试结果
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-27 01:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看一下是什么问题
mats6的测试结果
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           17668
FBA[63:32]           17668
FBC[31: 0]           17604
FBC[63:32]           17604
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 70544
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
帮帮忙,谢谢
mats4.78的测试结果
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        17212            0
FBA[63:32]           0        17212            0
FBC[31: 0]           0        17084            0
FBC[63:32]           0        17084            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 68592
发表于 2009-1-27 21:22:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp%3Bascdesc%3DDESC
参考下这个帖子,看是否用错软件。
发表于 2009-1-31 19:25:02 | 只看该作者 �
出现这样的坏位,GPU的问题也会是出现全部错的,加焊看一下,还是全部出错的话,有时地址线相连也会造成全部出错的
发表于 2009-2-1 15:49:00 | 只看该作者 �
你的软件用错了。。换mats4.78  在测,把结果发上来
发表于 2009-2-1 15:50:12 | 只看该作者 �
还有一点  ,你运行软件时环境不是纯dos
发表于 2009-2-4 01:50:53 | 只看该作者 �
会不会是显存的供电偏高
发表于 2009-2-14 20:17:56 | 只看该作者 �
mats4.78的测试结果
Read    Error Count: 0
发表于 2009-2-14 20:29:38 | 只看该作者 �
是在纯DOS下的测试结果。
发表于 2009-2-14 21:32:55 | 只看该作者 �
在花屏的时候,而且插上电源线的情况下测的mats4.78结果
FBA[31: 0]           0      8481712            0
FBA[63:32]           0        17200            0
FBC[31: 0]           0        18136            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8534132
发表于 2009-2-16 01:45:13 | 只看该作者 �
今天拿去外面修。他好像是用mats4.80的。测试的结果是有一颗显存写错误。加焊后没花屏,但是跑3Dmark途中又花屏。接着植株,还是一样。最后加焊gpu。能跑过3dmark啊。算是修好啦。但是不知道能不能用久。
发表于 2009-2-16 09:27:34 | 只看该作者 �
旅行车 发表于 2009-2-16 01:45
6600GT用MATS4.78就可以,这种卡显存坏的少,GPU空焊的多
发表于 2009-2-16 19:42:47 | 只看该作者 �
但是拿回来才发现他进行了降频处理啊。现在我又重新刷会原来的bios。但我现在都不敢用啊,我拍又坏了
发表于 2009-2-16 20:34:58 | 只看该作者 �
坏了说明卡还有问题所以不要不敢用,没有保修?
降频只是对显存和GPU核心的处理测试而已(软维修)!
