查看: 17413|回复: 21
600W服务器电源修好使用半年后出现不规律高频噪音(终于解决了)
发表于 2009-1-26 21:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
半年前在淘网买的一个坏的服务器电源-----神州巨龙600W,该电源使用UC3843驱动MOS管的开关形式,当时检查是反面引脚弯了太靠近造成打火使得输出功率管和UC3843损坏,更换UC3843,输出管找不到同型号的,一般代用的场效应管电流小了点,就用IGBT管25T120代用,修好后一直使用到前几天,突然出现高频噪音,噪音出现没有规律,不是一直就有的,有时候开机就有,有时候开机2分钟才有,一般持续几十秒后又消失,电路图如下差不多,只是元件参数有不同。
终于找到原因了,主变压器的磁芯与骨架有轻微的晃动间隙,重新浸漆烘干后上机,就不再出现高频噪音了。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-26 21:03 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 遵守版规,编辑帖子加分
yzz163 + 10 遵守版规,及时揭贴。
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-26 21:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源标签写真
发表于 2009-1-26 21:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查了所有大的滤波电容及容量都正常,更换UC3843,故障依旧。由于噪音一般出现在开机这段时间,而且没有绝对的规律,检查UC3843周围元件正常,没思路了
发表于 2009-1-26 21:39:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
因为是旧电源,不管怎样,先要把几路输出的电解电容换新的。
故障有可能由此引起。
不行,再找原因。
版块里有几个这方面的帖子。可以搜下。
发表于 2009-1-27 21:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种IGBT管是电磁炉用的,输入结电容比较大,所以不好驱动除非你加一级4424之类的驱动IC。一般而言越高耐压的管子导通电阻越大,对驱动的要求也越高,如果实在要代用,一般要改动驱动电路才能很好的驱动它。象你这种电路拓扑结构,一般700V的N沟道MOS就OK了,要保险点就上900V的,像这种管子也不贵啊,像19N60这种普通的管子就OK,才几块钱一件,只要不是国产的长城航佳之流的垃圾电源,随便找台达,光宝之类的电源里头都有这管,拆来用就是了。
发表于 2009-1-27 21:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺带说一声,国产的长城,航佳的确是垃圾,一旦损坏维修费用就很高,一烧一大片,专挑贵的烧,什么功放管,大水塘,风扇... 但又收不起价钱,所以我都很少收这些垃圾来修的,人家实在要修我就乱开个价把人吓跑,不想费这个事。
发表于 2009-1-28 11:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 叼中游 于 2009-1-27 21:30 发表
这种IGBT管是电磁炉用的,输入结电容比较大,所以不好驱动除非你加一级4424之类的驱动IC。一般而言越高耐压的管子导通电阻越大,对驱动的要求也越高,如果实在要代用,一般要改动驱动电路才能很好的驱动它。象你这种 ...
谢楼上指点,我查过资料:UC3842以上系列是直接驱动IGBT的,半年来使用IGBT很正常,我当时也考虑了你说的问题,换了场管(2SK2082)故障一样的,并试验换过大部分滤波电容,故障依旧。一般而言耐压越高的管子导通电阻是越大,但是IGBT的输出级是达林顿管,导通电阻比MOS管低的多。输入级是MOS管的输入级,对驱动要求和普通MOS管一样的。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-28 11:27 编辑 ]
发表于 2009-1-28 19:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一样的,IGBT是具有场效应管的输入阻抗和晶体管的导通电阻,但如果输入电容过大,则相对于PWM等高频信号的交流阻抗会变小,就会出现推不动或难推的情况,每一种MOS管的参数都有不一样的,所以最好换回原配的管子试下。因为原配的输出一般都接有电阻和二极管之类的RC网络,估计是这些跟你所换的管子不匹配也不一定。查了一下你换的IGBT管的输入电容好像有2500PF左右,一般的常规MOS管在100-250PF之间。
发表于 2009-1-28 21:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上,我今天换了好几个场管,故障依旧,可以确定不是功率管的原因,原配的管子忘记了型号,毕竟半年前拆了就扔了。
发表于 2009-1-29 01:50:20 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
楼主有没有仔细听听高频噪声的大致发生点?
发表于 2009-1-29 09:50:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
查查UC3842第4脚上的电阻电容,这些决定它的开关频率,吱吱声是频率变低了,我遇到过.
发表于 2009-1-29 10:24:01 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
楼主你试着代换或者增加UC3843的1.2脚之间的电容一下,我修许多啸叫的3842电源都是和它有关。
发表于 2009-1-29 11:15:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容变质。
因为你用了半年的IGBT管,说明啸叫和功率管关系不大。
重点要看振荡部分的小电容。如果有示波器观察 UC3843 的各脚波形,IGBT管子的波形。
发表于 2009-1-29 11:30:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩,我同意楼上的意见。用示波器比较直观。啸叫这个故障挺让人头痛的。
发表于 2009-1-29 18:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢各位同道指点,那几个元件已经更换试验,还是一样的故障,郁闷中。
发表于 2009-1-29 18:20:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不行可微调4脚上的电阻.
发表于 2009-1-29 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先插上电不要开机,听听有声音,如有则是待机部份的问题,如无则是主电源的问题,听听是变压器的吱吱声还是尖峰吸收电路的嘶嘶声,按我估计一般是尖峰吸收电路的高压快恢复二管FR107不良居多。
发表于 2009-1-29 21:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以确定是主电源的声音,有声音时仔细听,主变压器和高频整流线圈都有声音似的。如果调小4脚的RC(R16,C7)网络,声音变小点,但是负载能力会变小,甚至不能启动电脑。
发表于 2009-2-1 21:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这现象是头一次遇到,搞了这么长时间。
发表于 2009-2-1 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能问一下这坏电源是花多少钱买来的,还有这浸漆是用的什么样的漆,哪里可以买到啊
