查看: 8290|回复: 59
联想Y400.开机掉电小修一列
发表于 2015-11-25 11:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户讲不开机,检测发现是开机掉电,电流只到0.13就掉了。看来是转换电路问题了。找到转换电路U46,如图; ,量PIN123果然没有电压,其他几个转换芯片也没有转换出来,。测控制脚是0v。 ,+VSB电压没有。找VSB来源,找到PQ4,如图。 B+没有电压。直接从公共点飞线解决。此列简单,大神勿喷。给刚入行的做个参考
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
weke + 5 赞一个!
yitian1688 + 2 赞一个!
人生之旅 + 1 淡定
发表于 2015-11-26 07:10:38 | 只看该作者 �
no te puedo entender
Welcome, buddy, is this spanish? we cann't understand what you said! can you use Chinese to communicate with us in our forum?  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-25 13:24:02 | 只看该作者 �
楼主是不是看错板块了···这是主板维修的,,你应该发在笔记本的板块
我觉得笔记本也是有主板的  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-25 11:52:37 | 只看该作者 �
学习也是一种美
发表于 2015-11-25 12:37:52 | 只看该作者 �
这个机器不是还在保修么  保修到 16 年中旬
发表于 2015-11-25 13:12:37 | 只看该作者 �
笔记本 发错版了
发表于 2015-11-25 13:55:26 | 只看该作者 �
这种故障来菜啊
发表于 2015-11-25 15:02:58 | 只看该作者 �
这不是笔记本的吗?
发表于 2015-11-25 15:06:32 | 只看该作者 �
直接飞线就是速度啊
发表于 2015-11-25 16:16:18 | 只看该作者 �
我觉得笔记本也是有主板的
发表于 2015-11-25 20:42:23 | 只看该作者 �
如果G分压不正常,电池就不能用呵。
发表于 2015-11-25 21:24:21 | 只看该作者 �
有时候线路断线确实麻烦,不知道能不能有一个机器扫描出线路内部线路
发表于 2015-11-25 21:32:17 | 只看该作者 �
这稳定吗?我修机器喜欢把问题找到,不然返修还是自己的事,又影响名誉
就是断线而已,又不是信号没有发出来,  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:33
发表于 2015-11-25 21:40:58 | 只看该作者 �
不错,对我们新手易懂
发表于 2015-11-25 21:57:53 | 只看该作者 �
这机显存易坏
发表于 2015-11-25 22:00:20 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-11-25 22:48:40 | 只看该作者 �
引机功放芯片坏,造成公共点大短是一通病。
发表于 2015-11-25 23:11:15 | 只看该作者 �
确定断线还是控制G级有问题?
B+无电压,没有短路,G级有问题不会导致B+无电压吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:54
发表于 2015-11-26 00:24:54 | 只看该作者 �
请问楼主,转换电压是在 内存供电之前还是之前?
发表于 2015-11-26 01:02:02 | 只看该作者 �
刚才看了图纸,才明白,楼主这样飞后,插上适配器就有转换电压了
