楼主: ddffwvwfwsv
联想Y400.开机掉电小修一列
发表于 2015-11-26 07:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 09:14:18 | 只看该作者 �
这你都能修好
发表于 2015-11-26 09:33:57 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-25 21:32
这稳定吗?我修机器喜欢把问题找到,不然返修还是自己的事,又影响名誉
就是断线而已,又不是信号没有发出来,
发表于 2015-11-26 09:34:38 | 只看该作者 �
y400我修到最多的是1,05v供电芯片坏和后面的上下管
发表于 2015-11-26 14:54:58 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-25 23:11
确定断线还是控制G级有问题?
B+无电压,没有短路,G级有问题不会导致B+无电压吧,而且表笔测量结果确实是短线哦
发表于 2015-11-26 15:07:18 | 只看该作者 �
这也太强大了 吧
发表于 2015-11-26 15:27:47 | 只看该作者 �
Welcome, buddy, is this spanish?  we cann't understand what you said! can you use Chinese to communicate with us in our forum?
发表于 2015-11-26 15:39:50 | 只看该作者 �
思路清晰  快速锁定故障  厉害
发表于 2015-11-26 17:35:44 | 只看该作者 �
不错,果断加分鼓励下
发表于 2015-11-26 17:49:04 | 只看该作者 �
不是缺电压?  怎么就肯定转换电路
缺电压的话电流不会到0.13就掉电来。我的思路就是电流在0.1多掉的话。先看看转换电路。  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:14
发表于 2015-11-26 22:27:31 | 只看该作者 �
学习维修思路很重要。
发表于 2015-11-27 09:05:29 | 只看该作者 �
楼主这样可以吗?
反正充放电正常,  详情 回复 发表于 2015-11-27 09:15
发表于 2015-11-27 09:14:38 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-11-26 17:49
不是缺电压?  怎么就肯定转换电路
发表于 2015-11-27 09:15:09 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-11-27 09:05
楼主这样可以吗?
反正充放电正常,
发表于 2015-11-27 09:36:24 | 只看该作者 �
确实是入行不久,但是确实说得挺简单,要是这样发还不如更简单点直接说换什么好就行了。
发表于 2015-11-27 09:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 09:37:15 | 只看该作者 �
是不是进水了的哦,不然怎么回断线呢
发表于 2015-11-27 10:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看似简单的维修
发表于 2015-11-27 11:15:16 | 只看该作者 �
赞 功底好就秒机
发表于 2015-11-27 11:47:35 | 只看该作者 �
请问下楼主,什么叫转换电压啊 ?起什么作用。大概在哪里查找啊 ?
