查看: 2318|回复: 2
联想B575不正常开机
发表于 2015-11-25 11:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现为不触发,按开机键没有反应,拔掉COMS电池可以自动触发,但是不亮机,电流有时到0.6。有时到0.3.插上COMS电池按不开机维修的。但是表笔一触到开机信号就自动开机了。BIOS刷了涛声依旧。按自动触发维修发现,在电流到0.5的时候主板电压全出来了。内存数据总线无波形,总线信号到CPU。切内存复位也没有,如图: 该信号也是到CPU的。切打阻值未发现短路。且这是平台复位正常 是3.3v电压。但是电流在0.3的时候平台复位没有电压是0v。该平台复位信号来自FCH,如图 ,。考虑到不触发时FCH可能大些,果断上BGA做FCH,故障解决
发表于 2015-11-25 11:29:33 | 只看该作者 �
AMD的机子有时候不插CMOS电池有时不亮机的
这个就是,做FCH后,可以正常触发关机,但是不放COMS电池不亮机。  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:01
发表于 2015-11-25 12:01:27 | 只看该作者 �
