ZXCVWtest
查看: 2082|回复: 14
华硕K42JR +VTT_CPU对地短路
发表于 2015-11-24 13:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上,手头有台华硕K42JR REV4.1,按开关指示灯亮,但电流上到1.5左右,掉电,对照K42KJR 2.0版的点位图发现是+VTT_CPU对地短路,请教各位这个电压短路是哪里引起的。谢谢!
发表于 2015-11-24 13:47:31 | 只看该作者 �
而且短路的地方在电感的后级。
发表于 2015-11-24 17:00:07 | 只看该作者 �
那就危险了,这个电压短路了,cpu南桥都有可能烧了,烧鸡大法烧下就知道了
发表于 2015-11-24 20:58:28 | 只看该作者 �
如果不是外围,那问题就大了。
发表于 2015-11-25 04:43:26 | 只看该作者 �
K42JR  1.05v阻值为003是正常的,我的万用表误差是002,你可以拿料板对比,曾经我也以为是短路,换南桥后一样阻值
发表于 2015-11-25 04:45:25 | 只看该作者 �
你这个很可能是1.05V电压为0导致VCORE的VID全为0,CPU电压输出最高1.5v导致CPU发烫严重,
修出1.05v就可以了,
发表于 2015-11-25 07:27:09 | 只看该作者 �
就是的呀,二修机,人为割线,估计桥及CPU都挂了,只能换板看了。今天装回机器时再仔细一看上家还把三代内存换成二代的,上家很可恶啊!
二代内存确定可以装进去。  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:03
发表于 2015-11-25 08:28:49 | 只看该作者 �
二修机修死人啊
发表于 2015-11-27 19:03:09 | 只看该作者 �
总线电压正常吗
发表于 2015-11-27 22:17:26 | 只看该作者 �
这个电压供到CPU,去掉CPU试试,还到南桥吧?烧鸡试试,1V烧鸡试试
发表于 2015-11-28 22:03:55 | 只看该作者 �
启东欣诚 发表于 2015-11-25 07:27
就是的呀,二修机,人为割线,估计桥及CPU都挂了,只能换板看了。今天装回机器时再仔细一看上家还把三代内 ...
二代内存确定可以装进去。
发表于 2015-11-28 23:15:06 | 只看该作者 �
1V烧鸡烧一烧机知道是否正常了
发表于 2015-12-2 15:59:40 | 只看该作者 �
1V烧机烧不了吧,修的成本太大,客户也不愿修,直接让他换机。
发表于 2015-12-3 02:03:03 | 只看该作者 �
cpu 北桥都有可能
发表于 2015-12-3 11:33:53 | 只看该作者 �
一般短路、加电烧板法
