查看: 2079|回复: 18
K90I 上电反复重启 维修经验
发表于 2015-11-24 13:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
K90I 上电反复重启  维修经验
  K90I 无进水,BIOS被刷过。焊油挺多。
  上电到0.7几不亮机。拆掉内存故障不变。
  测量
      测试LPCFRAME#有正常下拉。幅度足够。看波型数量CPU首地址应该是送完了。反向证明了CPURST#以前的所有条件全具备,并且ME模块配置也正确。
      测量SMBUS总线。无波,说明CPU并没有成功的预取到CODE。就围 着这里。查了好久。无果。走进死胡同了~
感觉思路错了,整理一下思路 。决定先找到机器重启的原因 。。
     先测PM_SLP_S3_R_L 发现此信号先于PM_PCH_PWROK有效。说明PCH处于主动进入S5状态,查找原因发现在PM_SLP_S3_R_L有效以前P5V3V3_PGOOD信号提前拉低,说明这是引起PCH主动进入 S5的原因,继续查找根源发现PPBUS_G3H电源代载能力过弱导致3VS5 5VS5在负载变大时输入功率变小,引起保护,最终查明R7052 阻值严重变大。更换R7052机器OK。
PS:机器上电后所有模块都会工作起来,整机电流上升,当上升至PPBUS_G3H故障时所处的ILIM门限时,机器掉电保护。很多看起来很复杂的故障其实都是由不复杂的问题引起。只是表现的方式不是很直观。所以分析疑难故障,还是多多变换思路才能精准定位。。快速秒杀。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 若转载 请标明出处
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-24 14:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图才有真相啊大哥,不好理解
发表于 2015-11-24 15:04:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
来个图说明一下,学习了谢谢
发表于 2015-11-24 15:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得有些晕
发表于 2015-11-24 15:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看不懂只能说明,版主的技术领先我们太多
发表于 2015-11-24 15:32:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没图啊大哥,是不是保隔的反馈电阻啊!
发表于 2015-11-24 16:37:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
上图    学习下
发表于 2015-11-24 16:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该加图的
发表于 2015-11-24 16:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
小白看不懂   没图更难
发表于 2015-11-24 17:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上个图呢,不是太明白
发表于 2015-11-24 18:15:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抓波大法用的不错
发表于 2015-11-24 18:20:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有图片看起来太抽象了,支持上图
发表于 2015-11-24 20:31:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个帖子的维修技术含量很高……
楼主好多都轻描淡写的概括了
期待楼主能仔细分析个案列   期待
发表于 2015-11-24 20:36:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
R7052是公共点检流电阻吗?
发表于 2015-11-24 20:43:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也没找到它的图,不知此电阻是???
发表于 2015-11-24 21:01:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是3v5v电路反馈检流电阻吗
发表于 2015-11-25 12:23:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些机器这个电阻出问题还会影响电池的充电 ,但是可以开机,修到过很多
发表于 2015-11-25 12:24:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
A1278的机器
发表于 2015-11-25 15:37:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时候不要过于武断!认为cpu开始自检了上电时序一定是没问题,有时候有些个地方介于不稳定正常与不正常之间!表现出来的症状会让我们一时摸不着头脑,多观察,按照时序多测测。也许会有惊喜出现!
