查看: 5325|回复: 43
51125死活不出3v 5v
发表于 2015-11-24 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个hp的机器,板号la-4901,待机芯片51125,插上电源线性3v 5v都有   开启信号也有,就是不出3v,5v,但是测量pr307电阻的时候不小心和pr309连起来,这时候3v5v出来了,自举升压电容也换了,芯片也换了还是同样的问题,3v 5v的上下管也换了!死活不出,郁闷死了。。。。。求高手接到。。。。。
发表于 2015-11-24 12:36:40 | 只看该作者 �
你要看是不是因为保护导致无输出的。如果同时可以在下管G极测到5V
上管G极没有电压,需要检测的不是PWM
而是查芯片工作条件.要查  FB、BOOT    输出电容等反馈电路。
三种情况  用示波器解决
过压保护---电容不良
欠压保护---自举不行
过流保护---输出对地短路
只要用镊子吧pr307 pr309连一下 待机就出来了啊  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:44
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-24 12:35:02 | 只看该作者 �
相差reg3 reg5是否有短路,电压是否正常啊
发表于 2015-11-24 12:36:12 | 只看该作者 �
测量下管是否有5V,判断是不是芯片保护了,更换电容,反馈电路也要测量
发表于 2015-11-24 12:44:22 | 只看该作者 �
上管G极没有电压,需要检测的不是PWM   ...
楼主直接用导线把两个连起来不行吗  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:53
发表于 2015-11-24 12:45:43 | 只看该作者 �
是不是芯片保护了
发表于 2015-11-24 12:51:30 | 只看该作者 �
BOOT估计升不起压导致保护了,用示波器测哈就知道了算,实地不是学示波器了的嘛
没有示波器啊。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:53
发表于 2015-11-24 12:53:37 | 只看该作者 �
没有示波器啊。。。。。
发表于 2015-11-24 12:55:32 | 只看该作者 �
前线搞完了还不出你就看下后有没有问题呀,滤波和负载。
发表于 2015-11-24 12:57:26 | 只看该作者 �
换一个电容 BST那里的试试
发表于 2015-11-24 13:07:35 | 只看该作者 �
把三伏五伏电容换了试下
发表于 2015-11-24 13:31:40 | 只看该作者 �
楼主修好没有   什么问题
没有呢 郁闷死了 只要用镊子把pr307 pr309连一下 待机就有了 而且还能启动  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:45
发表于 2015-11-24 13:45:24 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2015-11-24 13:31
楼主修好没有   什么问题
发表于 2015-11-24 13:45:39 | 只看该作者 �
能断开先断开3 5后极
发表于 2015-11-24 13:53:30 | 只看该作者 �
楼主直接用导线把两个连起来不行吗
晕 能随便连吗。。。。。。无语  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:24
发表于 2015-11-24 13:57:41 | 只看该作者 �
后级是否有短路
发表于 2015-11-24 13:58:04 | 只看该作者 �
开启信号也有 是多少电压 ????
发表于 2015-11-24 14:02:09 | 只看该作者 �
一步一步插条件
发表于 2015-11-24 14:24:57 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2015-11-24 13:53
楼主直接用导线把两个连起来不行吗
晕  能随便连吗。。。。。。无语
呵呵加油楼主 不行就试试  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:54
发表于 2015-11-24 14:54:24 | 只看该作者 �
fcsoaring 发表于 2015-11-24 14:24
晕  能随便连吗。。。。。。无语
呵呵加油楼主   不行就试试
