查看: 1878|回复: 10
[已解决]
5560独显 响7声
发表于 2015-11-24 11:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5560独显 响7声换过内存  刷个BIOS  这个机器pl7没有电压 是CPU核心电压 迷茫了声明下   这个机器没有北桥集成在CPU 内的 大神门给个思路
以修复  网卡烧了拉低PLTRST#
发表于 2015-11-24 11:30:17 | 只看该作者 �
应亥是北桥的事
大哥这个是北桥在cpu里的 怎么可能是北桥那  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:35
发表于 2015-11-24 11:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 11:48:08 | 只看该作者 �
是DELL 5560吗?7声处理器故障,PL7是集显供电吧?刷BIOS、查PG、PM_DRAM_PWRGD、PLTRST等等信号。加焊桥。
PLTRST#1.8V正常吗  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:59
发表于 2015-11-24 11:59:41 | 只看该作者 �
PLTRST#1.8V正常吗
在哪测到的?一般为3.3V吧。测无线网卡22脚看看。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:03
发表于 2015-11-24 12:03:24 | 只看该作者 �
无线网卡22脚1.9V  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1230123 + 5 已经修好了 PLTRST#电压不对 网卡拉低的 .
发表于 2015-11-24 12:13:13 | 只看该作者 �
无线网卡22脚1.9V
发表于 2015-11-24 12:17:23 | 只看该作者 �
复位不正常吧,查一下PWROK和SYS_PWROK都正常,刷BIOS加焊桥换桥。
我再试试!!!  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:25
发表于 2015-11-24 12:25:47 | 只看该作者 �
我再试试!!!
发表于 2015-11-24 21:55:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-11-25 04:06:40 | 只看该作者 �
也不是什么经验了  上面的才是大神
