查看: 2848|回复: 28
请高手帮我看看我的主板那里有问题了
发表于 2015-11-23 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,昂达的h67/h61 Ver.1.00 。按开机cpu风扇转一下,就掉电。过5秒钟自动开机,1秒后又掉电,然后有自动开机,如此循环,没有终点。拔掉cpu 12v辅助供电,故障仍然。拿掉cpu,开机不掉电。不放cpu时,cpu供电mos管输出有0.89v的电压。放上cpu,则没有电压。
请大神们帮我分析分析是怎么情况。谢谢
发表于 2015-11-23 18:30:55 | 只看该作者 �
这种问题遇到好多次的没修好  lz要是修好了 分享下经验
发表于 2015-11-23 18:42:36 | 只看该作者 �
楼主都换了那些地方啊
那都没换,不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:34
发表于 2015-11-23 18:45:49 | 只看该作者 �
H61以后的板是要难修一些
发表于 2015-11-23 18:46:09 | 只看该作者 �
关键好多还没图纸
发表于 2015-11-23 22:06:36 | 只看该作者 �
h61难弄,好几片都是这种没修好
发表于 2015-11-23 22:16:32 | 只看该作者 �
先把CPU供电修好
不上cpu是有供电的,上了就没供电。是管理芯片坏了?  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:36
发表于 2015-11-23 22:18:16 | 只看该作者 �
有没有换CPU试试
cpu是好的,  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:34
发表于 2015-11-23 22:34:04 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-11-23 18:42
楼主都换了那些地方啊
那都没换,不知道怎么搞
发表于 2015-11-23 22:34:59 | 只看该作者 �
cpu是好的,
发表于 2015-11-23 22:36:28 | 只看该作者 �
大哥,你最起码测一下 管理芯片的 供电 EN 和VID 在谈管理芯片坏不坏吧,  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:39
发表于 2015-11-23 22:39:28 | 只看该作者 �
可是找不到ut501的脚位定义图,兄台你有吗  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:09
发表于 2015-11-23 22:40:43 | 只看该作者 �
找电路图查一下,应该是CPU供电部分有短路,直接把电导地上去了。
发表于 2015-11-23 22:42:53 | 只看该作者 �
先看看电源管理芯片是什么不是华邦的?检查一下关键电压啊
发表于 2015-11-23 23:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是cpu的vid组合有问题哦!我是菜鸟!勿喷
发表于 2015-11-24 08:46:27 | 只看该作者 �
这个可能会是BIOS问题
发表于 2015-11-24 09:34:05 | 只看该作者 �
这最难搞了~
发表于 2015-11-24 10:39:27 | 只看该作者 �
H61很难修的啊
发表于 2015-11-24 11:09:19 | 只看该作者 �
[attachimg]965860[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:17
发表于 2015-11-24 11:17:24 | 只看该作者 �
老兄这张不是呀,  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:45
