查看: 5154|回复: 27
联想ibm e125 有时开机,有时无待机 估计是通病。
发表于 2015-11-23 12:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ibm e125 有时开机,有时无待机不触发。加焊过桥没用,参考本论坛上面一个帖子说断开PR80就好了。。。果然用戒刀把它划断了机器就正常了。。。。附上PR80的位置。估计是通病,不少遇到呢。
可以参考这个帖子:http://www.chinafix.com/thread-800598-1-1.html
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
184215464 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-11-23 12:44:16 | 只看该作者 �
恩  是的  谢谢  下次遇到问题直接操作
发表于 2015-11-23 13:06:40 | 只看该作者 �
对的  通病就是捡钱啊  下次不要盲目的主桥
发表于 2015-11-23 13:55:11 | 只看该作者 �
感谢分享这样的图片案例
发表于 2015-11-23 14:01:03 | 只看该作者 �
这种故障也太多解决了.不错,收下.
发表于 2015-11-23 14:10:52 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2015-11-23 14:15:36 | 只看该作者 �
PR80和rt8206是什么关系啊,断开就可以求解释
发表于 2015-11-23 14:22:51 | 只看该作者 �
想知道为什么断开就OK
可以参考上面新写上去的帖子地址。  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:08
发表于 2015-11-23 17:08:20 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2015-11-23 14:22
想知道为什么断开就OK
可以参考上面新写上去的帖子地址。
好的,到时看下  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:50
发表于 2015-11-23 17:14:35 | 只看该作者 �
  先查电路  不到万不得已不动桥
发表于 2015-11-23 17:27:10 | 只看该作者 �
这么说还是温控故障了。
发表于 2015-11-23 17:36:17 | 只看该作者 �
这里电阻为什么用PR表示,不是用R吗?
不用管这个,有个绿框的表示根本没这个零件,板上只有一条导线直连的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:14
发表于 2015-11-23 17:41:58 | 只看该作者 �
这个工程量有点大了
发表于 2015-11-23 18:14:43 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-23 17:36
这里电阻为什么用PR表示,不是用R吗?
发表于 2015-11-23 18:50:11 | 只看该作者 �
学诚电脑店 发表于 2015-11-23 17:08
可以参考上面新写上去的帖子地址。
好的,到时看下
发表于 2015-11-23 20:56:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-11-23 21:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教,下目前还没有碰到
发表于 2015-11-23 21:09:20 | 只看该作者 �
这是去温控保护的意思吗?
发表于 2015-11-23 21:09:25 | 只看该作者 �
通病不知道,反正这个效果非常好
发表于 2015-11-23 21:11:28 | 只看该作者 �
非常不错好办法 可以下次参考试试
