查看: 1800|回复: 15
技嘉G31M ES2C 主板 不跑马
发表于 2015-11-22 14:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
小白求助 技嘉G31M  ES2C  主板 不跑马  CLR  CMOS那里一个脚没有电  求维修思路
发表于 2015-11-22 15:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技嘉主板不跑码的问题很多,从来没听说过要去量COMS一脚的电压的,先量全板电压正常不,复位正不正常,按时序来修,先供电,再时钟再复位吧
查了半天 1117中间脚与地短路 这是哪里的短路了?  详情 回复 发表于 2015-11-22 23:34
电源拔掉coms那里也没有电 还有块好的主板是有电的  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:32
发表于 2015-11-22 16:32:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不跑马  电压的有量吗 的正常吗
发表于 2015-11-22 16:47:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷bios试试
发表于 2015-11-22 17:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
傲冰 发表于 2015-11-22 15:31
技嘉主板不跑码的问题很多,从来没听说过要去量COMS一脚的电压的,先量全板电压正常不,复位正不正常,按时序来 ...
我真不清楚你要去量COMS干什么,不装电池这主板都是可以开机的,不装电池也是没有电压的,你现在是要把主板跑码起来,不是说COMS有电压就可以跑码了,还是那句话,先供电,再时钟,再复位,你的主板就修好了  详情 回复 发表于 2015-11-22 18:25
发表于 2015-11-22 17:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
  又快技嘉G31复位灯闪不跑码 没修好 换了南桥都不行
发表于 2015-11-22 18:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-11-22 18:42:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先简单的再复杂的,先刷BIOS,
发表于 2015-11-22 19:39:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池那里和触发有关,,,跑码和供电复位有关,,你关注的方面不对,,再慢慢研究下。
发表于 2015-11-22 20:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz说的太笼统了
发表于 2015-11-22 22:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码 按供电  时钟  复位 慢慢查
测完就三板斧
BIOS
干 IO
拆外设
换时钟
不行就算了
正解,黄兄每次跟我的见解一样  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:32
发表于 2015-11-22 23:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-11-23 09:05:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
难不成是网卡~
发表于 2015-11-23 09:32:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黄祺益 发表于 2015-11-22 22:41
不跑码 按供电  时钟  复位 慢慢查
测完就三板斧
BIOS
正解,黄兄每次跟我的见解一样
发表于 2015-11-23 11:16:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样发帖 没人帮的了你   我们都不知道哪里不正常
发表于 2015-11-23 12:01:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没电顺这查下 先看看  技嘉一半BOSS爱坏
