- 积分
- 2915
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
这年头,机器集成度越来越高,油水越来越少,竞争激烈,机器图纸不好找,还要加上同行动手脚------总结:维修真累。
不多废话,我们直接讲重点。A42J,同事换过显卡还是不显示,丢给我,我一看电流可以上到1.5A,这按道理该显示了啊!测所有条件都正常之后,刷了个BIOS,不行,拿去做了个南桥(为啥做南桥呢?因为我用示波器打着BIOS波形还有内存波形,感觉CPU都没工作)。换了南桥出来故障依旧,最后找啊找啊!哎!终于找到问题了,CPU到显卡那边的耦合电容在焊盘那里给人隔断了线,就算很仔细看也很难看的出来。后面飞了线,亮机好了。请看下面图片吧!废话都免了。
最后想跟割线的哥们做个朋友,这动手脚的活太牛了,第一次遇到,有缘的话加个好友探讨探讨维修技术。
或许细心的朋友会看到BIOS版本不一样,前面刷过BIOS,发现版本是JZ的,后面刷回原来的JY的版本。BIOS版本我就不发了,论坛上有好多种类,需要就自己去找找吧。
机器型号:
内存条码:
1.5A电流不显:
找到问题点所在:
飞线解决:
亮机图片:
显示后内存排阻抓的波形:
重新刷过BIOS的图片:
补充内容 (2015-10-8 09:35):
有细心的朋友说到内存波形问题,上面可能我没有表述清楚,没接线之前我打内存排阻上面没有抓到波形,所以我才怀疑CPU没工作,上面内存排阻波形是修好之后能显示的时候抓的波形。 |
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员898232 | 0.5元 | 2020-3-13 10:29 |
查看所有购买记录
