查看: 3098|回复: 21
G470开机键盘不能用,求助方案
发表于 2015-11-22 10:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障简述:可以正常开机,就是进系统后键盘打字乱码,不受控制。
       机器拆开看过,键盘接口那里进了点水,不过不严重,用洗版水清洗干净后风枪吹一下就好了,用了1星期左右又不行了。大神们给个方案吧。。。。图片上传失败哎
发表于 2015-11-23 15:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
键盘接口用洗衣粉洗洗 在烘干
用洗衣粉洗洗那还能用呀  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-22 10:12:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换io试试,看看io到键盘的有断线的吗
发表于 2015-11-22 10:16:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个接口试试吧,用放大镜看看到EC的线有没有断。不排除EC坏了。拆下接口说不定有惊喜
刚开始以为键盘进水坏了。拔掉键盘和触摸板的排线还是一个样。桌面乱跳,EC坏了还会开机吗,是不是EC程序有问题呀?  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:33
发表于 2015-11-22 12:33:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC局部模块不良可以开机的 认真观察键盘接口有无腐蚀,测量接口到EC的阻值。必要时拆了EC打KSI/KSO阻值,上EC打KSI/KSO电压谁在跳变。  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:40
发表于 2015-11-22 12:40:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
及时雨123 发表于 2015-11-22 12:33
刚开始以为键盘进水坏了。拔掉键盘和触摸板的排线还是一个样。桌面乱跳,EC坏了还会开机吗,是不是EC程序 ...
EC局部模块不良可以开机的
正解。……。…。………  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:52
发表于 2015-11-22 12:52:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广州迅芯科技 发表于 2015-11-22 12:40
EC局部模块不良可以开机的
认真观察键盘接口有无腐蚀,测量接口到EC的阻值。必要时拆了EC打KSI/KSO阻值 ...
正解。……。…。………
发表于 2015-11-22 13:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过键盘没
发表于 2015-11-23 15:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打一下键盘接口的阻值,看看EC到键盘接口有没有断线,如果没断线的话换个键盘接口。
发表于 2015-11-23 15:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看IO连接键盘的电容有没有腐蚀  没有的话换个键盘试一试
发表于 2015-11-23 15:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机用示波器观察键盘接口24pin有无动作。
发表于 2015-11-24 15:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
次情况烤板换EC查线路
发表于 2015-11-24 16:35:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查EC     应该有断线
发表于 2015-11-24 16:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘换过了吗?换过了EC到键盘接口没有电容的话就换EC吧
发表于 2015-11-24 16:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题一般就是拆了键盘开机测试,还是乱码就是主板的问题,不乱码就换键盘。
主板的问题就测量排阻排容 还有断线或者EC
发表于 2015-12-1 09:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家已经修好了!是EC旁边的2个小电容坏掉了,特意测量了一下没有短路,应该是漏电了,去掉就可以了
发表于 2015-12-1 09:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看有木有腐蚀没有处理干净
发表于 2015-12-1 09:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jgwx 发表于 2015-11-23 15:12
键盘接口用洗衣粉洗洗 在烘干
用洗衣粉洗洗那还能用呀
去主板上的 脏东西我用洗衣粉比任何都好用 洗完烘干  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:02
发表于 2015-12-1 10:20:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习    初来乍到
发表于 2015-12-1 15:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
及时雨123 发表于 2015-12-1 09:53
用洗衣粉洗洗那还能用呀
