查看: 5798|回复: 30
神舟K560C版号6-71-W35S0-DO4开机0.13A掉电不出VDDQ电压维修
发表于 2015-11-21 14:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机故障为开机0.13A掉电 心里有谱了 电压没出来 拆机TB买了图纸看了下时序 开机测量不出VDDQ电压
经测量VDDQ电压为芯片PU8产生 量下芯片工作条件 没有5V 3V
如图 通过两个管子产生3V 5V  按开机后VDD3 VDD5电压正常 DD_ON#被拉低为0正常 5V 3V只有0.2V  (说一下 待机时VDD3 VDD5是没电压的 DD_ON为3.3V高电平) 管子没导通 PR55 PR62一端有15V电压一端没有 也不知道怎么回事 直接把12脚和78脚连通 开机 电流刷刷上去了
补充内容 (2015-11-22 11:35):
图纸在后面已发 密码53013942
补充内容 (2015-11-22 12:59):
图纸打不开可能是密码问题 万恶的TB奸商  卖图纸还设置个密码
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
神秘刺杀者 + 3
弑恋お + 2 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-11-22 11:33:33 | 只看该作者 �
神舟K650c W3X0ST.pdf (1.48 MB, 下载次数: 98)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-11-21 14:25:36 | 只看该作者 �
破神舟电脑不好搞
发表于 2015-11-21 14:41:57 | 只看该作者 �
真是变性的神舟啊,这样居然能好
发表于 2015-11-21 14:55:28 | 只看该作者 �
还是把G的15V搞通就完美了。
我觉得把那两个1兆欧的电阻换了肯定妥妥的  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:35
发表于 2015-11-21 21:04:46 | 只看该作者 �
楼主,你可以把这个机器的图纸分享给我们吗?
发表于 2015-11-21 21:52:39 | 只看该作者 �
图纸拿出来分享下呗
发表于 2015-11-22 11:34:47 | 只看该作者 �
图纸已发  有密码的 密码是53013942 不知你们能打开不
pdf的密码怎么越狱啊  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:33
发表于 2015-11-22 11:40:25 | 只看该作者 �
打不开说文件已损坏正好手头有一个这样的机器
发表于 2015-11-22 11:42:49 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享……
发表于 2015-11-22 11:48:05 | 只看该作者 �
神舟的机子就是比较变态一点
发表于 2015-11-22 11:54:15 | 只看该作者 �
求D03A的图纸
发表于 2015-11-22 12:17:04 | 只看该作者 �
神舟这死垃圾电脑
发表于 2015-11-22 12:23:25 | 只看该作者 �
图纸打不开,0字节。下了几次都一样。
需要可以加我QQ发给你 892612779  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:00
发表于 2015-11-22 12:29:27 | 只看该作者 �
还好,简单的3  5  v拉低,要是不跑吗就不太好修了
发表于 2015-11-22 12:29:34 | 只看该作者 �
破神舟电脑不好搞
发表于 2015-11-22 12:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 12:33:02 | 只看该作者 �
pdf的密码怎么越狱啊
发表于 2015-11-22 12:35:02 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-21 14:55
还是把G的15V搞通就完美了。
按理说是不会返修的 毕竟管子作用是开关 这个管子工作前提是要有VDD3 VDD5待机 待机开机前是没有的 所以说我觉得这样强行导通影响不大 测试两天了 没任何问题  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:55
发表于 2015-11-22 12:36:59 | 只看该作者 �
上次有修台断线的
