楼主: 暮然
神舟K560C版号6-71-W35S0-DO4开机0.13A掉电不出VDDQ电压维修
发表于 2015-11-22 12:48:24 | 只看该作者 �
希望它别返修。。。
发表于 2015-11-22 12:55:49 | 只看该作者 �
神州的机器难修,你真的蛮厉害的
发表于 2015-11-22 12:55:53 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-22 12:35
我觉得把那两个1兆欧的电阻换了肯定妥妥的
按理说是不会返修的 毕竟管子作用是开关 这个管子工作前提是要有VDD3 VDD5待机 待机开机前是没有的 所以说我觉得这样强行导通影响不大 测试两天了 没任何问题
嗯,我也没说有问题啊,感觉按流程走稳点呵呵,你这方法也是可行的  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:03
发表于 2015-11-22 13:00:26 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2015-11-22 12:23
图纸打不开,0字节。下了几次都一样。
需要可以加我QQ发给你 892612779
发表于 2015-11-22 13:03:14 | 只看该作者 �
暮然 发表于 2015-11-22 12:55
按理说是不会返修的 毕竟管子作用是开关 这个管子工作前提是要有VDD3 VDD5待机 待机开机前是没有的 所以 ...
发表于 2015-11-22 13:32:43 | 只看该作者 �
多半电阻坏了吧
发表于 2015-11-22 14:14:08 | 只看该作者 �
这样拉起肯定不会返修的,还稳当点,就死待机的时候废点电
发表于 2015-11-23 09:11:22 | 只看该作者 �
能修好就好    神舟有标识  还算比较好的
发表于 2017-9-17 11:42:29 | 只看该作者 �
正好我有一台5V不知道为什么便成8V了     现在一点开机就短路了
发表于 2017-9-17 11:56:31 | 只看该作者 �
这样直接短接用后级没有问题吗?
发表于 2017-9-17 12:17:05 | 只看该作者 �
思路清晰,对症下手,值得学习。
