查看: 8928|回复: 72
技嘉GA-G41MT-S2跑C1反复掉电重启 求助
发表于 2015-11-21 11:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块技嘉GA-G41MT-S2 rev1.3主板 刚拿来时是复位灯一闪一闪的 把串口芯片拆了就好了 以为可以了 哪知道还跑C1反复掉电重启 不插内存档C1不会掉电 也不报警 量内存电压的正常 和这个帖子的问题一样http://www.chinafix.com/thread-851410-1-1.html 他的办法也是过了也不行 换过CPU 内存 刷过BIOS 换过时钟 南桥左边的102 822排阻也换过 就差没换IO了 有谁还修到过 分享一下 求经验
补充内容 (2015-11-25 16:14):
主板已经修好 是北桥问题http://www.chinafix.com/thread-909537-1-1.html
发表于 2015-11-21 11:43:32 | 只看该作者 �
没人修过吗
发表于 2015-11-21 11:45:33 | 只看该作者 �
不插内存不掉电,可能问题还在内存工作条件上,
就是不知道哪的问题 插上内存再量内存电压也正常  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 谢谢解答 我修好了 是北桥问题
发表于 2015-11-21 11:47:30 | 只看该作者 �
加焊 还是 换?  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:58
查spd smbdate clk  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:49
发表于 2015-11-21 11:49:33 | 只看该作者 �
查spd smbdate clk
修好了http://www.chinafix.com/thread-909537-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:14
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梦幻、 + 4 谢谢解答 我修好了 是北桥问题
发表于 2015-11-21 12:21:05 | 只看该作者 �
你看主板上有个D17吗,三个角电压多少,正常都不低于2.9v
已经修好了 是北桥的问题 不过还有谢谢你  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 谢谢解答
发表于 2015-11-21 12:22:56 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-11-21 12:21
你看主板上有个D17吗,三个角电压多少
发表于 2015-11-21 12:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io试下有效果哦
修好了是北桥问题 加焊好的http://www.chinafix.com/thread-909537-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 谢谢
发表于 2015-11-21 12:27:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 12:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 13:14:00 | 只看该作者 �
打下内存到北桥之间AD线对地阻值情况,如果为无穷大状态的话,就是北桥虚焊故障。
修好了http://www.chinafix.com/thread-909537-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-21 13:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 13:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 15:37:46 | 只看该作者 �
刷个s2p的bios有时候也能好
修好了http://www.chinafix.com/thread-909537-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:39
发表于 2015-11-21 15:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 18:43:26 | 只看该作者 �
北桥的问题吧?不过内存
修好了 北桥的问题  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:03
发表于 2015-11-22 09:03:42 | 只看该作者 �
单纯 发表于 2015-11-21 18:43
北桥的问题吧?不过内存
修好了 北桥的问题
发表于 2015-11-22 17:20:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享故障,桥问题只能试试。。
所以说只能参考  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:23
发表于 2015-11-22 17:23:09 | 只看该作者 �
阿帅哥 发表于 2015-11-22 17:20
谢谢楼主分享故障,桥问题只能试试。。
所以说只能参考
发表于 2015-11-22 18:06:10 | 只看该作者 �
主要查南桥,和内存地供电,和时钟
我这是修好了 是北桥问题  详情 回复 发表于 2015-11-22 18:10
