楼主: 梦幻、
技嘉GA-G41MT-S2跑C1反复掉电重启 求助
发表于 2015-11-24 14:13:39 | 只看该作者 �
北桥虚焊了 学习了
发表于 2015-11-24 14:27:14 | 只看该作者 �
这种主板的北桥不应该那么容易坏啊
发表于 2015-11-24 17:44:36 | 只看该作者 �
北桥 加焊OK
恩。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:48
发表于 2015-11-24 17:48:54 | 只看该作者 �
恩。。。。。
发表于 2015-11-24 21:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是sda或者scl不正常,找相连的小八脚
修好了 是北桥的问题  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:04
发表于 2015-11-25 09:04:06 | 只看该作者 �
修好了 是北桥的问题
是加焊了还是换了?  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:54
发表于 2015-11-25 10:01:14 | 只看该作者 �
内存的工作条件吧
修好了 是北桥的问题  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:04
发表于 2015-11-25 10:04:17 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-11-25 10:01
内存的工作条件吧
修好了 是北桥的问题
发表于 2015-11-25 10:05:53 | 只看该作者 �
北桥虚焊吗。
是的 。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:06
发表于 2015-11-25 10:06:26 | 只看该作者 �
是的 。。。。。。
发表于 2015-11-25 10:08:41 | 只看该作者 �
哥哥是打到空焊了还是用了绝招,直接加焊的
直接用风枪加焊  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:16
发表于 2015-11-25 10:16:12 | 只看该作者 �
直接用风枪加焊
发表于 2015-11-25 14:54:43 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-25 09:04
修好了 是北桥的问题
是加焊了还是换了?
加焊的  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:15
发表于 2015-11-25 15:15:04 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-25 14:54
是加焊了还是换了?
加焊的
发表于 2015-11-25 15:58:39 | 只看该作者 �
换io试下有效果哦
发表于 2015-11-25 16:03:05 | 只看该作者 �
楼主运气好啊。。我的是反复上电不亮。。没复位没时钟。。时钟开启供电都正常
发表于 2015-11-25 16:44:51 | 只看该作者 �
跑C1更是麻烦
技嘉板 跑什么的麻烦  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:47
发表于 2015-11-25 16:47:40 | 只看该作者 �
技嘉板 跑什么的麻烦
发表于 2015-11-25 17:02:42 | 只看该作者 �
bios问题多,
发表于 2015-11-25 17:03:03 | 只看该作者 �
第一次看到北桥坏的
还没坏 应该是虚焊了  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:07
