查看: 12033|回复: 25
Thinkpad X200键盘故障修复一例!
发表于 2015-11-20 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:thinkpad X200
现象:键盘上5键和6键不能正常使用
        这个机子把客户也折腾的够呛,起初来就是这个问题,换了一个新的键盘就好了,客户回去使用了一个月就又不行了,还是那现象。
最后来又换了一个键盘,当时好了可第二天又出现表现问题了,开机有时能用有时不能用。
刷了一个BIOS当时好了,第三天一大早测试56键又不能使用,最后把目标锁定在键盘控制芯片,一个BGA封装的芯片。
从料板上拔的一个值球换上去之后测试两天正常.
看上图例!如果没有网子,此芯片可以用G86的网子把中间贴住值球,同行可以借鉴!
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
YWOKU + 5 淡定
ddcc + 5 赞一个!
364884536 + 5 赞一个!
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 8 好帖加分!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-11-20 21:21:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-20 19:57
键盘控制芯片虚焊或者不良造成的故障不多见到,好帖加分收藏。
给你的加分福利顺便也给你加分。这个片应该是虚焊了,我直接更换了。
发表于 2015-11-20 17:13:12 | 只看该作者 �
底板进水了,看到图好象
发表于 2015-11-20 17:32:19 | 只看该作者 �
不错不错    看来楼主也懒
发表于 2015-11-20 17:42:54 | 只看该作者 �
不错,值得借鉴
发表于 2015-11-20 17:48:18 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 已收藏
发表于 2015-11-20 17:49:05 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2015-11-20 17:49:11 | 只看该作者 �
此芯片可以用G86的网子把中间贴住值球
值球过程没有拍照下来。
发表于 2015-11-20 18:13:27 | 只看该作者 �
jiahao 加焊不可以吗
发表于 2015-11-20 19:31:04 | 只看该作者 �
请问下楼主哪个芯片是相当于 EC吗??
发表于 2015-11-20 19:34:12 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊  牛
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1
发表于 2015-11-20 19:43:18 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2015-11-20 19:54:14 | 只看该作者 �
还没遇到这样的  是个好例子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2
发表于 2015-11-20 19:57:59 | 只看该作者 �
给你的加分福利顺便也给你加分。这个片应该是虚焊了,我直接更换了。  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5
发表于 2015-11-20 20:12:56 | 只看该作者 �
竟然还有控制芯片~~
发表于 2015-11-20 20:15:03 | 只看该作者 �
估计是H8空焊了
发表于 2015-11-20 21:30:07 | 只看该作者 �
加焊试过没
发表于 2015-11-20 21:35:31 | 只看该作者 �
钢网灵活运用,超赞。
发表于 2015-11-20 21:41:09 | 只看该作者 �
如果没有腐蚀,用酒精多刷刷
发表于 2015-11-20 21:46:44 | 只看该作者 �
这个芯片也容易坏 啊
