查看: 5727|回复: 30
联想B5400内屏有背光无字符。外接正常
发表于 2015-11-20 15:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想B5400有背光无字符。外接正常。此机无图无点位。。我换过DP转换芯片。换过屏。结果还是一样的,屏上的LVDS到DP芯片的脚位相通。对地正常。但是屏上的LVDS电压不一样。奇怪了。。。请各位给点意见。。。板号:DA0BM5MB8D0
发表于 2015-11-20 15:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡有问题
不是所有的机器无背光都是显卡  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:04
发表于 2015-11-20 16:04:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该不是。这LVDS是PCH发出来的
发表于 2015-11-20 16:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏试试啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
fcuihc123 -5 看清问题再回答。。已经说了换过屏了。。。.
发表于 2015-11-20 16:22:19 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
屏供电测有电压吗??
发表于 2015-11-20 16:25:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡问题
发表于 2015-11-20 16:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PS8620. 转上屏的电压LVDS这个电压多少。。实在不修就保修吧,这个机子不是可以保的吗。你别动桥可以给你走联想售后.
过保了。这鸟机保修一年。我查过了  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:37
发表于 2015-11-20 16:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
疑惑中 !!!!!!
发表于 2015-11-20 16:37:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
黄剑宁 发表于 2015-11-20 16:25
PS8620. 转上屏的电压LVDS这个电压多少。。实在不修就保修吧,这个机子不是可以保的吗。你别动桥可以给你走 ...
过保了。这鸟机保修一年。我查过了
走后门可以的。你的是几代CPU  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:47
发表于 2015-11-20 16:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fcuihc123 发表于 2015-11-20 16:37
过保了。这鸟机保修一年。我查过了
走后门可以的。你的是几代CPU
发表于 2015-11-20 16:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
平码片呢 刷过没
换了一模一样。同品牌。同型号的屏了。。跟码片没有关系。因为人家拿来 的时候拆都没拆过。。  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:09
发表于 2015-11-20 17:09:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-11-20 17:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做下显卡试试
发表于 2015-11-20 17:20:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接口的数据 时钟线你查了么   还有就是换根屏线试试  上次我有台联想的屏线接口腐蚀断线了  就是数据线没有焊好没有信号只有背光
无图无点位。屏线还没到货。这机器PCH是灌满了黑胶  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:08
发表于 2015-11-20 17:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有加焊显卡么?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-11-20 17:52:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接干显卡吧!或者换屏线试试
发表于 2015-11-20 18:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验告诉你   CPU 虚焊了 有点黑胶  如果是AMD的芯片组那应该是CPU 问题 ,修过2台 换CPU 的,CPU 几十块钱有铅的,如果是INTEL 的那就不是cpu问题了,清屏北桥的可能性大,查查LVDS模块的供电 PLLA   PLLB 1.05v 上拉的,希望能帮到你
我的CPU是可以拆卸的哪种  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:04
真假的。。。。不要骗我。。我没有这个U试。  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:03
发表于 2015-11-20 18:03:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xuankejian 发表于 2015-11-20 18:02
经验告诉你   CPU 虚焊了 有点黑胶
发表于 2015-11-20 18:04:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
经验告诉你   CPU 虚焊了 有点黑胶
我的CPU是可以拆卸的哪种
发表于 2015-11-20 18:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子 能不能上个图 看看CPU 啥样的
