查看: 9775|回复: 59
[MACBOOK]
苹果A1398 开机报三声 要怎么处理
发表于 2015-11-20 14:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两台苹果笔记本 A1398  和 A1502  两台都是开机报三声 CPU加焊过 BIOS 刷过   可有哪位朋友修过这样的问题
发表于 2015-11-20 14:24:59 | 只看该作者 �
不知道,没有吧
发表于 2015-11-20 14:25:10 | 只看该作者 �
可能是内存坏了呀
发表于 2015-11-20 14:29:25 | 只看该作者 �
同意楼上,内存坏的机率最大
发表于 2015-11-20 14:37:17 | 只看该作者 �
把内存加点松香  上bga  内存位置要调整好  小心掉内存颗粒  251度以后的五秒钟停下
这问题是内存坏了 还是空焊了啊  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:41
发表于 2015-11-20 14:37:31 | 只看该作者 �
高端大气  对我来说是尤物
发表于 2015-11-20 14:41:40 | 只看该作者 �
这问题是内存坏了 还是空焊了啊
发表于 2015-11-20 14:43:35 | 只看该作者 �
内存颗粒的可能性比较大
发表于 2015-11-20 14:44:04 | 只看该作者 �
加焊如果不行,就只能一个一个换了。
先加焊试试  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:30
发表于 2015-11-20 15:30:03 | 只看该作者 �
风大怕刮丢了 发表于 2015-11-20 14:44
加焊如果不行,就只能一个一个换了。
先加焊试试
发表于 2015-11-20 15:47:29 | 只看该作者 �
内存的可能性多点,但很少碰到虚焊,还是检查内存的条件先吧
发表于 2015-11-20 15:57:50 | 只看该作者 �
加焊过 不行  看来要换芯片了
发表于 2015-11-20 17:39:58 | 只看该作者 �
内存颗粒坏或虚焊,加焊试试吧,有没有可能是摔的机子
发表于 2015-11-20 20:57:28 | 只看该作者 �
内存啊 就是不知道那颗坏了 4X8  一排一排的换   说多了都是泪
发表于 2015-11-20 21:13:13 | 只看该作者 �
两排 16颗   都是内存吗
发表于 2015-11-20 22:40:59 | 只看该作者 �
我觉得一般都是显卡或屏线没插好都有可能
发表于 2015-11-20 22:53:38 | 只看该作者 �
高大上的东西,没修过啊!
发表于 2015-11-20 23:09:04 | 只看该作者 �
开机有没有测过电流,看看在那个地方报警,三次自检电流都会有一个冲高回落,看看是那次报警,第一次是内存,第二次是显卡,第三次是cpu
发表于 2015-11-21 10:00:54 | 只看该作者 �
以前修过是CPU虚焊的
发表于 2015-11-21 11:11:08 | 只看该作者 �
加油,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
