楼主: kf900
[MACBOOK]
苹果A1398 开机报三声 要怎么处理
发表于 2015-11-23 21:05:37 | 只看该作者 �
1 声哔:没有插内存
2 声哔:内存不匹配
3 声哔:内存没有一条是好的。
4 声哔:boot ROM内启动影像坏了,或者系统预置模块坏了,
5 声哔:cpu坏了。
发表于 2015-11-23 21:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,加油修好说下哈
发表于 2015-11-23 21:44:50 | 只看该作者 �
还没遇到过,苹果火星地球的都没碰到过{:3_55:}苹果的就更少接触了
发表于 2015-11-25 19:01:53 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2015-11-23 12:33
你的是重植有好吗
全好,有个别坏的要换cpU
发表于 2015-11-25 19:18:23 | 只看该作者 �
修过一次是内存颗粒外围电路短路
发表于 2015-11-26 11:26:21 | 只看该作者 �
内存4个一组换过 不行  CPU 重植过 也不行  还有一台不敢动了
发表于 2015-11-26 11:32:12 | 只看该作者 �
这么多的内存颗粒,唉大家都说是内存,关键要测试那个颗粒出了问题,难到都是胡乱风枪或BGA?
发表于 2015-11-26 11:36:27 | 只看该作者 �
高端大气  对我来说是尤物
发表于 2015-11-26 11:44:16 | 只看该作者 �
没怎么修过苹果的机器
发表于 2015-11-26 11:44:54 | 只看该作者 �
楼主修好了吗坐等结果
发表于 2015-11-26 11:46:15 | 只看该作者 �
开机有没有测过电流,看看在那个地方报警,三次自检电流都会有一个冲高回落,看看是那次报警,第一次是内存,第二次是显卡,第三次是cpu
电流都不动啊 都在1.5的样子  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:31
发表于 2015-11-26 11:56:36 | 只看该作者 �
如果真是内存坏了,我只能说楼主你幸苦了
发表于 2015-11-26 13:07:21 | 只看该作者 �
内存的可能性很大,换吧,32个,看运气了,可以四个四个的换,说不定一次就换对
就是这样换的 换完了还是一样 CPU也拆了重植 还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:29
发表于 2015-11-26 13:09:37 | 只看该作者 �
内存一般都是坏,虚汗的可能性太小
发表于 2015-11-26 13:11:57 | 只看该作者 �
应该是通病,就是不固定是哪一个坏,很头疼,要是不相邻的两个坏了,就任倒霉了,不能买32个内存颗粒,代价有点大,买的多数也是拆机的,不保证买的32个全是好的
是啊 我一组一组的换 就拍每一组一个坏就要哭了  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:28
发表于 2015-11-26 13:25:01 | 只看该作者 �
内存加焊吧。不过有点难度咯。三声应该是没过呢内存。
内存都换了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:27
发表于 2015-11-26 15:27:55 | 只看该作者 �
内存都换了 还是一样
发表于 2015-11-26 15:28:56 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2015-11-26 13:11
应该是通病,就是不固定是哪一个坏,很头疼,要是不相邻的两个坏了,就任倒霉了,不能买32个内存颗粒,代价 ...
发表于 2015-11-26 15:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 15:31:15 | 只看该作者 �
小子何 发表于 2015-11-26 11:46
开机有没有测过电流,看看在那个地方报警,三次自检电流都会有一个冲高回落,看看是那次报警,第一次是内存 ...
电流都不动啊 都在1.5的样子
