楼主: kf900
[MACBOOK]
苹果A1398 开机报三声 要怎么处理
发表于 2015-11-21 11:12:16 | 只看该作者 �
螺柱
螺柱 是什么意思啊??  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:46
发表于 2015-11-21 11:12:20 | 只看该作者 �
会报警肯定是软启动的问题
发表于 2015-11-21 15:46:54 | 只看该作者 �
螺柱 是什么意思啊??
发表于 2015-11-21 18:00:38 | 只看该作者 �
估计内存的可能性比较大
发表于 2015-11-21 18:43:36 | 只看该作者 �
老兄,我修的全是CPU重植球,没有遇到过内存坏的,别乱动内存,不然就变成难以修复了,我是专修苹果
你的是重植有好吗  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:33
可能吧 我换了一台的内存问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:29
发表于 2015-11-22 00:31:28 | 只看该作者 �
響幾聲就判斷是內存, 我們沒有確定一些的檢測辦法嗎?
发表于 2015-11-22 12:41:28 | 只看该作者 �
是不是进水了。
发表于 2015-11-22 12:52:01 | 只看该作者 �
都没有任何的测量数据
发表于 2015-11-22 13:08:58 | 只看该作者 �
记得有个Pro的报警三声然后换内存好了
发表于 2015-11-22 13:48:33 | 只看该作者 �
内存~~板载的看着都麻烦
发表于 2015-11-23 12:29:28 | 只看该作者 �
可能吧  我换了一台的内存问题还是一样
发表于 2015-11-23 12:33:21 | 只看该作者 �
你的是重植有好吗
全好,有个别坏的要换cpU  详情 回复 发表于 2015-11-25 19:01
发表于 2015-11-23 12:41:56 | 只看该作者 �
3声一般内存的
发表于 2015-11-23 12:56:30 | 只看该作者 �
看看电流大概档在什么地方,先用风枪吹吹大致判断故障位置(内存的话)
发表于 2015-11-23 13:39:57 | 只看该作者 �
内存报错啊,查查吧
发表于 2015-11-23 16:07:10 | 只看该作者 �
换内存试一下
发表于 2015-11-23 17:55:31 | 只看该作者 �
我正在修这个机型呢我把内存和显卡都换了不报警可现在花屏呢。。不知道是显卡还是内存的问题呢?
发表于 2015-11-23 19:27:16 | 只看该作者 �
很少遇见啊
发表于 2015-11-23 19:33:26 | 只看该作者 �
肯定是虚焊,用大风嘴,先简单吹吹试试,时间不要太长
发表于 2015-11-23 19:51:54 | 只看该作者 �
检查内存, 上BGA 试试
