查看: 1638|回复: 14
桥拆不下来
发表于 2015-11-20 00:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人用的是【迅维】cf160两温区的!拆了几块主板都让我给搞报废了!有几块加焊后桥短路了!在用的时候感觉有的桥能取下来!有的硬是取不下来!锡不化,
发表于 2015-11-20 11:06:44 | 只看该作者 �
先调温. 用测温线,把温度测好.  我刚买新机的时候,也遇到这种问题.  还有焊南桥的时修,底下板的温度可以不开. 做北桥一定要加底下的加热[100度预热板].
发表于 2015-11-20 11:16:13 | 只看该作者 �
温度没控制好
发表于 2015-11-20 11:16:35 | 只看该作者 �
温度没控制好
发表于 2015-11-20 11:17:06 | 只看该作者 �
温度每控制好
发表于 2015-11-20 11:39:08 | 只看该作者 �
温度没调好,去问客服,她会给你满意答案
发表于 2015-11-20 16:08:05 | 只看该作者 �
其实基地的东西还是很好的。不过我们一定要明白,拆、换桥的操作,只要控制好温度,成功的机率才会高,100%的成功也是不太可能的。
发表于 2015-11-20 16:37:41 | 只看该作者 �
用BGA都搞不定桥吗?从风枪练起吧
发表于 2015-11-21 16:45:16 | 只看该作者 �
是英特尔的还是AMD的芯片 可能温度不够 就取桥了 用镊子推一下 能动在取桥
发表于 2015-11-21 16:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 10:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度怎么调?我的底部加热是340度上加热360度
发表于 2015-11-24 14:23:56 | 只看该作者 �
你上风嘴320????
发表于 2015-11-24 14:26:29 | 只看该作者 �
上风嘴230 下风嘴240到250  温度保持 镊子轻推 温度可以一直保持 桥动了 就可以拿了  上下拿 别左右推
发表于 2015-11-24 21:05:45 | 只看该作者 �
有的是打黑胶的  要用刀片   慢慢划开
发表于 2015-11-25 18:04:22 | 只看该作者 �
不是锡不化  可能有黑胶的  要不就是你温度没设置好
