查看: 3984|回复: 21
今天遇到一台DELL的M5010响7声
发表于 2015-11-19 23:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的M5010响7声,红色A壳,屏,DVD,硬盘都不接,电流稳定在1.1安,判断故障在显卡或北桥,报价客户弃修。
发表于 2015-11-19 23:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计人家通过某种方式已大体知道是这个问题了,故意来求证一下呢!
发表于 2015-11-20 09:48:10 | 只看该作者 �
7声就是北桥挂了
发表于 2015-11-21 18:01:31 | 只看该作者 �
楼主发此贴想表达什么呢
发表于 2015-11-21 18:14:55 | 只看该作者 �
7声是北桥还是显卡
发表于 2015-11-21 18:15:17 | 只看该作者 �
楼主你这是来凑积分的吧
发表于 2015-11-25 09:16:39 | 只看该作者 �
北桥吧,这种板子容易坏
发表于 2015-11-25 09:17:12 | 只看该作者 �
是不是你报价太高了
发表于 2015-11-25 09:17:30 | 只看该作者 �
直接导致客户不想修
发表于 2015-12-8 12:48:56 | 只看该作者 �
我这台是不上AMD CPU 报7声 上CPU 条子不报警 电流在1.8A 跳变 但不显示
发表于 2015-12-8 12:51:54 | 只看该作者 �
别判断啊  拆出来 再说
发表于 2015-12-8 19:46:13 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2015-12-9 15:27:11 | 只看该作者 �
通常是北桥问题,拆出来先用风枪吹下看
发表于 2015-12-9 16:39:40 | 只看该作者 �
电脑北桥坏了遇到过
发表于 2015-12-12 09:52:46 | 只看该作者 �
七声一般是吧北桥,但也有可能是哪个PG没出来!!!
发表于 2015-12-12 11:43:28 | 只看该作者 �
现在做维修那么多,客户知道了问题估计要比三家
发表于 2015-12-12 15:26:37 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2015-12-12 15:29:10 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2015-12-26 15:09:33 | 只看该作者 �
我也有台只上U 和内存上电1A 不亮,是桥吗
发表于 2016-1-10 14:37:20 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
