查看: 8699|回复: 27
求助全汉蓝暴经典版450电源一个二极管参数
发表于 2015-11-19 15:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个全汉蓝暴450的电源,主动PFC芯片旁边一个二极管印字WY BN,网上查不到任何资料,拜托各位老师分析下这个二极管作用?电路板标z82看样子应该是稳压二极管才对啊!特意拆了个全汉蓝海440的电源对比,发现电路板一模一样的,就保护芯片和电容用料不同,蓝海440那个z82用的二极管标WY YT,再拆了个蓝暴360的电源发现电路板也一样的,这个二极管标称A2 V2,z81也是A2 v2, 这个二极管的负极直连cm6805的第三脚,自己不敢换管测试,请教各位大神老师分析下,谢谢!
发表于 2015-11-19 15:27:23 | 只看该作者 �
上个图片看看吧。主动PFC好难修
图片已上,请帮忙分析,这个二极管负极接cm6805的三脚的,正极串接前面那个玻璃二极管标z81,z81的正极串个R81电阻101到整流桥的负端,究竟这z82是什么作用?第一次修主动PFC的电源。  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:55
发表于 2015-11-19 15:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 15:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-19 15:27
上个图片看看吧。主动PFC好难修
发表于 2015-11-19 15:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片画黑色圈住那个就是z82,前面那个就是z81,圈红色那个就是R81
发表于 2015-11-19 15:59:07 | 只看该作者 �
Z81是稳压管啊~~~
这个没拆开看,我猜也是稳压管,z82呢  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:03
发表于 2015-11-19 16:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-19 15:59
Z81是稳压管啊~~~
这个没拆开看,我猜也是稳压管,z82呢
发表于 2015-11-19 17:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们都过来帮看下啊
发表于 2015-11-19 18:15:01 | 只看该作者 �
如果是桥的负极通过电阻  二极管负极到第3脚  从这点分析就应该是电流检测保护稳压管。就是电流超标 桥的负极电压升高击穿稳压管到达第3脚使IC停止工作。也就是说正常是3脚电压应该为0V     电压保护检测一般在桥的正端。
2444681206843894[1].pdf
251.03 KB, 下载次数: 44
张老师这个二极管能否用其它代换呢?  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:57
多谢张老师的解答非常有道理,刚才查了下果然是这样的。 ISENSE此端检测的输入电流,相对IC的GND,其为负电平,在IC内作逐个脉冲限流及电流反馈信号,ILIMIT触发电平为-1V,其送至内部乘法器,用其四倍增益与内部斜  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:55
发表于 2015-11-19 20:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-11-19 18:15
如果是桥的负极通过电阻  二极管负极到第3脚  从这点分析就应该是电流检测保护稳压管。就是电流超标 桥的负 ...
ISENSE此端检测的输入电流,相对IC的GND,其为负电平,在IC内作逐个脉冲限流及电流反馈信号,ILIMIT触发电平为-1V,其送至内部乘法器,用其四倍增益与内部斜波比较来设置PFC的占空比。升压电感电流下斜波在内部受控调节,决定BOOST部分的关断时间。需要在ISENSE与PFC的BOOST检测电阻之间加一个RC滤波器。
贴个图上来看看  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:16
张老师我看错了,刚才又看了下,桥的负极通过R80电阻100欧直接到IC第三脚的,z82负极接IC第三脚,正极与前面z81串接的  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:09
发表于 2015-11-19 20:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张老师这个二极管能否用其它代换呢?
发表于 2015-11-19 21:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ISENSE此端检测的输入电流,相对IC的GND,其为 ...
发表于 2015-11-20 08:48:39 | 只看该作者 �
楼主印字WY的二极管资料找到了吗?.....
还没有找到~不知哪个型号的?封装是1206的  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:47
发表于 2015-11-20 10:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 18:16:34 | 只看该作者 �
贴个图上来看看
[attachimg]964289[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:54
发表于 2015-11-20 18:54:34 | 只看该作者 �
楼主图中的电阻就是下图中的D10,D11。。。。 [attachimg]964318[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:14
张老师你昨晚给的6805pdf我看了电路基本一样  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:56
发表于 2015-11-20 18:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 21:14:43 | 只看该作者 �
高手说的对~看图是一般二极管,张定文老师昨晚发给我的cm6805图纸又是两个4148开关管,我自己特意拆了个蓝暴360的芯片一样的,用的却是印字A2的二极管,经查应该是1206封装的4148,全汉蓝暴这系列的电路板几乎一样  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:41
发表于 2015-11-20 21:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手说的对~看图是一般二极管,张定文老师昨晚发给我的cm6805图纸又是两个4148开关管,我自己特意拆了个蓝暴360的芯片一样的,用的却是印字A2的二极管,经查应该是1206封装的4148,全汉蓝暴这系列的电路板几乎一样的,高手你认为可以直接上4148或者一般二极管4001那些吗?请明示~谢谢了!
4148是1N4148,专用的开关控制作用,4001是1N4001-----小电流整流管,最大1A 根本不能混用,红黑颜色组成的绝大多数是1N4148,---红紫颜色组成的绝大多数是稳压管,我们厂用的就是这样  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:20
我也是小白,我理解两种二极管都行.......  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:07
发表于 2015-11-20 22:07:08 | 只看该作者 �
zyylwx 发表于 2015-11-20 21:41
高手说的对~看图是一般二极管,张定文老师昨晚发给我的cm6805图纸又是两个4148开关管,我自己特意拆了个 ...
不~一看你就是行家喇,呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:17
