查看: 6794|回复: 15
NCP81103只发出一次CPU供电动作
发表于 2015-11-19 13:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU 的PWM电路  上下管G 只有一次标准动作   电感后级也只有一次波形就关闭输出了 会是什么问题呢? 而且电感后级的最高峰值达到1.9V左右了  肯定是不对的!CPU 3根总线VR_SVID_DAT_1 VR_SVID_ALRT#_1 VR_SVID_CLK_1  组织和上拉电阻的阻值都正常!
发表于 2015-12-4 23:53:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
四代CPU正常电压就是1.8V
发表于 2015-11-19 13:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
kcc-rem-msq-p8h61
发表于 2015-11-19 13:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
另外  发现+VCCIO_OUT  新名字  具体意思不知道  有没有哪个兄弟知道!
发表于 2015-11-19 17:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
考虑应该是过压保护了。
发表于 2015-11-27 08:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有一块,CPU电压1。7V 不知道正常不?
发表于 2015-11-27 08:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过压保护了吧!!!!或者芯片问题
发表于 2015-11-27 09:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很显然你要考虑负载的问题
发表于 2015-11-27 09:11:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现这种现象,先查反馈电路
发表于 2015-11-27 14:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯片试试 一样在查条件了
发表于 2015-11-27 14:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可重开就是过压保护
发表于 2015-11-27 15:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是保护了,查有没有短路,反馈电路是否正常
发表于 2015-11-27 15:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通常来说有SVID信号过来的话,就要查CPU供电外围电路了
发表于 2015-11-27 16:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,楼上的大神说得对,过压保护,期待结果。
发表于 2015-11-27 17:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后级有短路吧  后级拉低了
发表于 2015-11-28 09:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复LS各位  NCP81103和81103A不通用!我以为通用了  所以才发生上面的情况  还有因为19V电压过来电阻阻值变大 导致电压只有6V  也是上面出现的情况原因之一!
机器现在情况是电压齐全  CPURST也有  LPC上面没波形 不跑吗!BIOS 刷过!无用!达不到DMI波形  因为找不到线
