查看: 3180|回复: 25
求助,一个三脚元件丝印 N73k 找不到资料
发表于 2015-11-19 10:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板上的一个三脚元件丝印 N73k 像三极管,又不太一样,
按n73找到一个菲利普的,不过是四脚的。向各位请教
发表于 2015-11-20 22:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
套用FANUC发那科公司主板维修人员的话:芯片烧焦鼓包不一定坏,之前一块板子的MOS供电管已经焦了,颜色都变了,其实没坏。   晶体管损坏的重要指征是每一只脚的在线电压,才可以判断该管子是击穿,烧坏还是断路?
你到底懂不懂????  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-19 10:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三脚元件如图
发表于 2015-11-19 13:26:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能拍清楚点吗
求助这个元件是什么可以用什么替换  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:01
求助这个元件是什么可以用什么替换  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:00
发表于 2015-11-20 10:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 13:26
能拍清楚点吗
求助这个元件是什么可以用什么替换
发表于 2015-11-20 10:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能拍清楚点吗
求助这个元件是什么可以用什么替换
你量下三个脚的电压分别是多少  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:23
你量下三个脚的电压分别是多少  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:22
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-11-20 10:22:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
cfmail 发表于 2015-11-20 10:01
求助这个元件是什么可以用什么替换
你量下三个脚的电压分别是多少
发表于 2015-11-20 10:23:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
求助这个元件是什么可以用什么替换
你量下三个脚的电压分别是多少
发表于 2015-11-20 13:21:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
样子真奇特 像二极管
发表于 2015-11-20 20:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子待机电路短路开不了机,没有任何反应,其中一个n73k表面已经变形,好像烧坏了。谁知道这个n73k是什么?
发表于 2015-11-20 22:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q30编号肯定是一只晶体管
不过 我隐约看到管子右上有个D字母 其他的反光看不到了  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:30
发表于 2015-11-21 11:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把好的拆下来.测阻值. 找其他的,一个一个测.有类似的就行了.
发表于 2015-12-3 12:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在内存双路供电处有一个所以确定为P管,淘宝上找不到,不知可以用什么型号P管代替?BSS84可以吗?
可以肯定地告诉你,是三极管或者MOS管。  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:09
发表于 2015-12-3 13:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心飞扬99 发表于 2015-11-20 22:32
套用FANUC发那科公司主板维修人员的话:芯片烧焦鼓包不一定坏,之前一块板子的MOS供电管已经焦了,颜色都变 ...
你到底懂不懂????
你学电子技术的时候,你们老师没有给你们一批实际测量出晶体管3只脚的电位值, 然后叫你判定是出于截止、饱和、放大还是开关或者烧坏的状态? 你是懂还是不懂呢? 人家FANUC高级电子技术主管都说芯片变色,  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:34
发表于 2015-12-3 13:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-3 19:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2015-12-3 13:07
你到底懂不懂????
你是懂还是不懂呢?
人家FANUC高级电子技术主管都说芯片变色,鼓包,不一定是坏了
要实际测量在路电压值才可以判定
我不知道你究竟是懂还是不懂?
人家FANUC的技术专员年薪都是10W的
就送你几句话,看好了,记好了, 1.尽信书不如无书-------现在的书有多少错误的,你又知道多少(某个字母明明是工程代号,代表某个误差,偏偏有比较权威的出版社,出的书上说不是这个误差,而是另外一个高误差)真  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:01
发表于 2015-12-3 19:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
即使你水平比FANUC的电子技术人员水平更高
说别人不懂,
那我估计你的水平肯定不如赵中秋先生
人家也不会狂到说别人不懂技术
就你水平高于别人?
我的水平比你高就行,这点自信我还是有的,  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:02
发表于 2015-12-3 19:54:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个是华硕板子上面的 我也修过,我是直接拆掉 23脚相连上去 解决的,具体你那是什么样 有没其他元件烧毁?这个是桥给声卡IO的供电路线
发表于 2015-12-3 21:16:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主的确应该给出三脚电压值
要么给出什么主板型号
直接查对应的点位或者电路图 都可以查到的
