查看: 6539|回复: 20
千辛万苦终于找到RT9625A芯片图纸
发表于 2015-11-18 23:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一年修到一块华擎FM2的主板当时CPU供电IC烧坏,是一带二的那种,主芯片是RT8878A,还有两个上面印字是09 FA第二行是716,QFN封装的,当时一直找不到RT8878A的图纸,最后还是坛子里一位兄弟供给的,可Rt8878A图纸上是四个RT9624A驱动的,所以依旧找不到这两个QFN芯片型号(淘宝怎么找都找不到),当时量了一下线路发现似乎这种芯片是集成了两个RT9624A,今天突发灵感淘宝上直接搜RT9625A,一看样子长一样,有希望了,然后百度RT9625A结果~~~~所以以后各位找芯片可以依照这个细路去查找,说不定有意外惊喜!!!
datasheet.pdf
212.19 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ImageMad + 2 赞一个!
njljlxz + 2 赞一个!
发表于 2015-11-22 16:15:09 | 只看该作者 �
谢谢提醒,没有图纸,就尽量找型号相近的对比看,,也是没法的办法,嘿嘿。
发表于 2015-11-19 07:13:17 | 只看该作者 �
收藏备用。谢谢楼主
发表于 2015-11-19 07:57:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,有些封装类型电源管理芯片pdf资料确实不好找。
发表于 2015-11-19 07:58:47 | 只看该作者 �
看了饼哥的帖子所启发的吧
发表于 2015-11-19 08:00:36 | 只看该作者 �
收着备用哈
发表于 2015-11-19 09:27:54 | 只看该作者 �
9625a 和9624a通用的?
发表于 2015-11-19 09:28:14 | 只看该作者 �
之前没有问下卖芯片的啊 !
发表于 2015-11-19 10:15:47 | 只看该作者 �
收藏备用dddd
发表于 2015-11-19 10:44:37 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主
发表于 2015-11-19 10:48:50 | 只看该作者 �
楼主大爱啊
发表于 2015-11-19 11:17:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,我先收藏了
发表于 2015-11-19 12:02:01 | 只看该作者 �
值得收藏
发表于 2015-11-19 12:48:25 | 只看该作者 �
收藏备用。谢谢楼主
发表于 2015-11-19 13:30:41 | 只看该作者 �
收藏备用。谢谢楼主
发表于 2015-11-19 20:21:08 | 只看该作者 �
先收藏了,以后也许有用
发表于 2015-11-20 00:04:17 | 只看该作者 �
收藏了。。。。。。。谢了啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-20 03:17:35 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-11-19 09:28
之前没有问下卖芯片的啊 !
问了,淘宝卖芯片的我都问了好多家,都不认识
发表于 2015-11-20 03:19:27 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-19 07:58
看了饼哥的帖子所启发的吧
因为当时就用过那种方法,这个芯片也是找不到的
发表于 2015-11-22 11:42:48 | 只看该作者 �
收藏啦............................
发表于 2015-11-22 12:52:36 | 只看该作者 �
IC37      就有啊?
