查看: 8461|回复: 111
三星R430 无待机维修。。。
发表于 2015-11-18 19:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚从客户那里接过来一看是三星R430(心想又是送钱的机器啊) 插上电源跑0.3,估计是NEC的问题(心里是这样想的)报价打发客户走人,拆机。。。。
拿到裸板测量了一下各电感电压,发现3V 5V 都没有而且待机芯片很烫,这款机器是按开关后才会出35v的,不按开机的时候待机很正常0.012左右。打了电感对地值发现有点偏低28,先换个待机芯片试试!
换上芯片发现还是一样,看来不是待机芯片的问题!这是比较郁闷了。。。
后面想了一下,直接手动开启35v看看有没有出来,于是把Q16跟Q18的2脚跟3脚直连,测量发现35v是正常出来的,那待机这一块问题不大。(为什么开机就会发烫呢,以前也修过这种情况。一般是2级电压短路,才会这样)
先从3.3v开始找,一路找到了Q532
马上打了一下1256脚,对地址006,终于找到问题了,然后请上烧鸡大法。。。。
最后发现是C500电容短路
去掉电容,阻值正常然后把之前短接的Q16根Q18 断开 上电电流一路小跑。。。。。
写的一般般,加分哈
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
cddm + 2 赞一个!
evkgqo2 + 1 很给力!
873808892 + 2
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
dddddkk + 5
wgopp520 + 2 赞一个!待机芯片发烫,还可考虑EC
张顺峰 + 5
天意wx + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
明月jay + 5 赞一个!
发表于 2015-11-18 20:07:21 | 只看该作者 �
这个通病 地球人都知道了 把   rtc 电路有问题 就会待机高的   是南桥下的电容漏电, 短路
那个是待机0.18A的吧,但是这个烧机法,楼主似乎运气不错啊,我烧机经常烧不出的,汗。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:30
呵呵,关键不是那个问题!  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:51
这个不是南桥那个电容  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:41
发表于 2015-11-18 20:03:33 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好修。
发表于 2015-11-18 20:19:42 | 只看该作者 �
呵呵,通病贴,写的还可以
发表于 2015-11-18 20:36:59 | 只看该作者 �
有没有图纸或者点位图啊,三星的板子一般都不标位置的
这款老机器有图纸  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:42
发表于 2015-11-18 20:40:07 | 只看该作者 �
不错,学习了。。、
发表于 2015-11-18 20:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,咋没看到Q18
我也是啊!看了半天那个Q18呢?原来是写错了啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:22
原来如此  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:19
哈哈 是Q19 搞错了  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:42
我这个新手也没有看到  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:06
发表于 2015-11-18 20:57:27 | 只看该作者 �
这个通病还要查吗?
发表于 2015-11-18 21:01:45 | 只看该作者 �
这里q18本身d级推测应该是与q19 g级相连的。
发表于 2015-11-18 21:06:42 | 只看该作者 �
我这个新手也没有看到
发表于 2015-11-18 21:07:40 | 只看该作者 �
于是把Q16跟Q18的2脚跟3脚直连,测量发现35v是正常出来的,这个是什么原理啊  这样就能开3V  5V吗
强制开启35V 待机,是Q16跟Q19哈,写错了!  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:44
发表于 2015-11-18 21:21:46 | 只看该作者 �
有图纸修还是比较快。
发表于 2015-11-18 21:22:20 | 只看该作者 �
这机器,查到3v,5v有短,直接挑电感确认下是哪个,直接烧机应该也可以找到故障,应该不需要跑图纸吧?直接上2.5烧,可行吗?
这个是2级电压短路,直接烧不出来!  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:44
发表于 2015-11-18 22:06:16 | 只看该作者 �
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
发表于 2015-11-18 22:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容的位置拍一下,很难找到
就在电源接口哪里,有个三极管!  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:46
发表于 2015-11-18 22:18:44 | 只看该作者 �
能上个图吗就是电容的位置
发表于 2015-11-18 22:20:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-11-18 22:59:01 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2015-11-18 23:11:54 | 只看该作者 �
这个是通病。擂主CMOS电池要测一下的。
发表于 2015-11-18 23:41:48 | 只看该作者 �
这个不是南桥那个电容
认同 鼓励发帖  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:58
不管他是否是通病,但楼主能够这样认真地分析出来,很难得,由此可见,这三星的R系统的贴片电容质量真是有点不理想。感谢楼主的奉献,学习了,希望以后能发表更多的文章。  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:43
