楼主: 诚微科技
三星R430 无待机维修。。。
发表于 2015-11-18 23:42:13 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-11-18 20:36
有没有图纸或者点位图啊,三星的板子一般都不标位置的
这款老机器有图纸
发表于 2015-11-18 23:42:49 | 只看该作者 �
哈哈 是Q19 搞错了
我新手想问一下, IC 1脚和6脚是开启脚吗,那你这样短接,那IC 6脚是高电平,IC 1脚是低电开启,是这样吗  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:41
原来如此  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:21
发表于 2015-11-18 23:44:06 | 只看该作者 �
zlg12345678 发表于 2015-11-18 21:07
于是把Q16跟Q18的2脚跟3脚直连,测量发现35v是正常出来的,这个是什么原理啊  这样就能开3V  5V吗
强制开启35V 待机,是Q16跟Q19哈,写错了!
发表于 2015-11-18 23:44:44 | 只看该作者 �
18059869828 发表于 2015-11-18 21:22
这机器,查到3v,5v有短,直接挑电感确认下是哪个,直接烧机应该也可以找到故障,应该不需要跑图纸吧?直接 ...
这个是2级电压短路,直接烧不出来!
说的不错,这明显是一个休眠开关相连的电容挂了。  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:02
发表于 2015-11-18 23:45:21 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-18 22:06
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
那个没坏,不过我也干掉他了,预防。。。
发表于 2015-11-18 23:45:49 | 只看该作者 �
电容在硬盘 下?不是线性3.3吗
那个没坏,不过我也干掉他了,预防。。。
发表于 2015-11-18 23:46:43 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-18 22:10
把电容的位置拍一下,很难找到
就在电源接口哪里,有个三极管!
哦,这个坏得应该很少  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:21
发表于 2015-11-18 23:51:03 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-11-18 20:07
这个通病 地球人都知道了 把   rtc 电路有问题 就会待机高的   是南桥下的电容漏电, 短路
呵呵,关键不是那个问题!
发表于 2015-11-19 08:30:52 | 只看该作者 �
呵呵 通病吧 硬盘盒子下面
发表于 2015-11-19 09:19:49 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2015-11-19 09:21:24 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2015-11-19 09:22:43 | 只看该作者 �
我也是啊!看了半天那个Q18呢?原来是写错了啊
发表于 2015-11-19 09:22:49 | 只看该作者 �
三星的资料太难找了
发表于 2015-11-19 09:38:57 | 只看该作者 �
不仔细看图,差点找不到Q18的位置
发表于 2015-11-19 09:43:51 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:41
这个不是南桥那个电容
不管他是否是通病,但楼主能够这样认真地分析出来,很难得,由此可见,这三星的R系统的贴片电容质量真是有点不理想。感谢楼主的奉献,学习了,希望以后能发表更多的文章。
发表于 2015-11-19 10:10:50 | 只看该作者 �
二级35v有短路咋会使待机芯片发热
发表于 2015-11-19 10:16:34 | 只看该作者 �
楼主是哪个电容出问题了。应该来个图片我们学习下
发表于 2015-11-19 10:23:53 | 只看该作者 �
有图纸就好修的吧 ??
发表于 2015-11-19 10:27:17 | 只看该作者 �
有图纸就可以修,没有就哭了
发表于 2015-11-19 10:53:21 | 只看该作者 �
这个也是个通病来的,写得不错啊!
