楼主: 诚微科技
三星R430 无待机维修。。。
发表于 2015-12-4 13:24:55 | 只看该作者 �
三星的感觉通病挺多的,估计是进了液体,电容短路的
没有进液体的,估计是用的时间长了!  详情 回复 发表于 2015-12-4 20:04
发表于 2015-12-4 13:58:05 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-11-18 23:41
这个不是南桥那个电容
认同 鼓励发帖
发表于 2015-12-4 20:04:33 | 只看该作者 �
没有进液体的,估计是用的时间长了!
发表于 2015-12-4 20:13:13 | 只看该作者 �
可以啊!!楼主!!这境界很牛逼了。。
发表于 2015-12-4 21:16:20 | 只看该作者 �
这个问题遇到过一次  刚开始以为是南桥背后电容  结果?
发表于 2015-12-5 10:54:51 | 只看该作者 �
三星的电容问题确实很多
现在的机器少了  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:10
发表于 2015-12-5 19:10:18 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-12-5 10:54
三星的电容问题确实很多
现在的机器少了
发表于 2015-12-12 22:53:45 | 只看该作者 �
打了电感对地值发现有点偏低28 , 是  3V  5V 电感偏低28吗?  偏低28 手动开启 3V  5V 应该不能开启出来吧。
不是35V 电感的问题  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:49
发表于 2015-12-12 23:49:00 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2015-12-12 22:53
打了电感对地值发现有点偏低28 , 是  3V  5V 电感偏低28吗?  偏低28 手动开启 3V  5V 应该不能开启出来吧 ...
不是35V 电感的问题
发表于 2015-12-13 16:59:14 | 只看该作者 �
这种通病对于我们这些小白白太有用了
发表于 2016-1-5 14:19:24 | 只看该作者 �
就算是通病,也要知其所以然
发表于 2016-1-5 14:28:51 | 只看该作者 �
不错,估计很多人不仔细看贴,果断就认为是硬盘下面的电容了
